08.06.2004, 20:07
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
John
meines wissens gibt es einen umrüstsatz.
hast du im e*k. und schau mal bei ebay rein
oder meinst du, was da raus kommt?? 16:9 = 1,77777777777777777
gruss jürgen
08.06.2004, 20:15
Jürgen, Du kannst die Teile alle einzeln kaufen, ich bin mir nur nicht sicher, ob bei der Monitorblende ein Datenkabel dabei ist und frage mich, wie der Monitor mit dem Gehäuse verbunden wird.
08.06.2004, 20:26
der 16:9 Monitor complett meine ich ist:
Gehäuse
16:9 Bildschirm
16:9 Rahmen
Aber ich wurde nur einen complett Kaufen.
Wer sagt das die einzelen Teilen auch funktionieren?
Ich weiss auf Ebay werden die seperat angeboten, aber warum?
Gruss Appy
08.06.2004, 20:30
Ich frage, weil ich die einmalige Chance habe, das ganze NEU(!!!) für weniger als die Hälfte zu bekommen, allerdings muß das dann noch zusammen gebaut werden.
Das Gehäuse habe ich schon gesehen, da ist keine Vorrichtung für das Datenkabel, also frage ich mich, wie wird Monitor mit Gehäse verbunden??
08.06.2004, 20:31
the Senior :-)
John McClane
schau mal ins E*K, BT 65_0788, da ist alles genau beschrieben.
u.a. steht da auch, dass man einzelteile selbst, je nach umbauumfang, zusammenstellen kann.
ein datenkabel, glaube ich brauchst du auch.
gruss jürgen
08.06.2004, 20:58
der Daten Kabel ist verbunden mit das 16:9 Bildschirm, und wird angeschlossen in das Gehäuse.
Es sind wie die computer kabel, gans flach.
Gruss Appy
