Alt 31.05.2020, 17:43   #1
heimatschutz
Fahrzeug: E38-728i (09.1997 )
Standard Nach Gleitschienen usw. Motor springt nicht an
Vor ca. 2 Jahren hat sich die Gleitschiene zerlegt.Ich habe alles erneuert samt Steuerkette und Zahnräder. Oelwannwanne u. Dichtung sowie öl erneuert. Kurbelwelle auf OT fixiert. Nockenwellen mit zugehörigen Werkzeug fixiert.
Bank 1-4, Auslass-Einlassventil so eingestellt, das Markierungen (Schrift ) von oben zu sehen sind. Vanoseinheit auf Durchgang eingestellt, also nach Links bis am Multimeter ein Piepton zu hören ist. Bei Wegnahme des Einstellwerkzeugs der Nockenwelle hat sich die Einlassnocke ein bisschen nach rechts verdreht.Muss das sein? Alles zusammengebaut. Versucht Motor zu starten, nichts. Er bekommt Zündung und Kraftstoff, versucht ab und zu zu starten.
Motor springt nicht an. Wie gesagt, das Benzin ist ca. 2 Jahre im Tank, kann es daran liegen. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler angezeigt. Bin mit meinem Latein am Ende! Motor hat erst 186 Tsd/km gelaufen. Wäre Schade in zu verschrotten. Hoffentlich kann mir einer von Euch helfen.
Komme aus dem Raum 59227 Ahlen.
Peter
heimatschutz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2020, 18:27   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Mit solch altem Sprit kannst Du das vergessen.
Probier erst mal frisches Benzin.
Alt 31.05.2020, 18:50   #3
heimatschutz
Habe ich mir auch gedacht, wusste es aber nicht genau. Am Samstag habe ich versucht mit einem Schlauch und Handpumpe abzusaugen, ging nicht. Sind ca. 40 ltr. im Tank. Auf der Beifahrerseite am Tank habe ich den Schlauch abgezogen es kam kaum Benzin heraus. Auf der Fahrerseite (zweite Hälfte Tank) sind zwei Anschlüsse. Ein kurzer Schlauch geht im Bogen von einem Anschluss in den Danebenliegenden. Ich vermute, das dort die ca. 40 ltr. Cockpit anzeige sind. Habe bange, wenn ich den Schlauch löse, das mir das ganze Benzin entgegen kommt,mein Gefäß kann nur 20 ltr. aufnehmen.
Was kann ich machen um das alte Benzin aus dem Tank zu bekommen.
Alt 31.05.2020, 20:35   #4
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Besorg Dir auf jeden Fall genug Behältnisse.
Wenn Du in einer Grube rumdocktorst....stell die Karre so, dass Du immer einen Fluchtweg hast ohne Hindernis.
Der Vater eines Kollegen ist bei irgendeiner Tankfummelaktion in der Grube jämmerlich verbrannt....Benzingase sammeln sich in der Grube...kleinster Funke bringt den puren Horror
ich denke unter der Rücksitzbank ist ein großer Deckel...aber ist etwas Arbeit....
Geändert von V8Verdacht (31.05.2020 um 20:42 Uhr).
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2020, 21:19   #5
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
nach 2 Jahren gibt es nach meiner reichlichen Erfahrung mit (eigenen) Langstehern noch keine Probleme mit der Zündfähigkeit.
Weder früher bei Billigsprit (HEM e5) noch bei Diesel.
Meinen 740er habe ich im September 17 mit vollem Vpower Tank abgestellt.
Batterie am Dauerwächter.
Schlüssel rein und der startet bzw. läuft wie gestern abgestellt.
Meine Schrauberkenntnisse sind nicht die besten aber ich würde eher auf Spritschläuche tippen.
Zu-/Rücklauf vertauscht ? Schlauch nach innen zugequollen ?
(letzteres hatten wir mal bei einem Bremsschlauch am Granada)
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2020, 21:31   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kippt doch einfach neuen oben drauf. Somit wird der Sprit wieder Zündwilliger...
745i Motor springt nach 10 Jahren Stand nicht an mystica BMW 7er, Modell E23 60 22.09.2015 16:59
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an :( ThunderBird_II BMW 7er, Modell E65/E66 13 16.05.2014 13:42
Elektrik: Motor springt nicht wieder an nach Fahrt Rolfi BMW 7er, Modell E38 23 18.02.2012 20:45
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an Spawn BMW 7er, Modell E32 27 27.11.2010 23:39
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
