17.05.2020, 19:23
Fahrzeug: E38
Tandem Telefon nachrüsten bei Phase 5+
in meinem Wagen befindet sich ein Strippentelefon Phase 5+. Da ich nun auf Multifunktionsarmlehne umrüste möchte ich dort natürlich auch ein Telefon haben.
Hier gibt es ja schon diverse Anleitungen/Tipps, aber der einfache Weg mit dem Netzwerkkabel geht ja nicht beim Phase 5  .
Wie wird das ganze verkabelt? Ich habe eine Thread zur Umrüstung auf Phase 5+ gefunden in dem auch das Tandem Telefon erwähnt wird, aber da wird nur auf Kabelbäume verwiesen die man beim Freundlichen bestellen soll.
Allerdings ist der Thread schon 10 Jahre alt und die entsprechenden Kabelbäume nicht mehr zu bekommen. Meine Idee war nun ein Hörer mit Ejectbox Phase 5 zu verwenden, aber wie erfolgt der Anschluss?
Einfach vorn in der Mittelarmlehne an die gleichen Kabel draufklemmen zwischen Ejectbox und Interface?
Danke schon mal!
18.05.2020, 12:24
Fahrzeug: E38
Niemand? Hier hat wirklich noch keiner hinten das Telefon nachgerüstet bzw. auf die neuere Version aufgerüstet?
27.05.2020, 15:33
Fahrzeug: E38
Super, danke!
28.05.2020, 14:38
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich vermute mal, daß die wenigsten einen Sinn daran sehen, das Telefon aus dem E38 zu "modernisieren". Selbst die Phase5+ ist ein vollkommen veraltetes Telefon für die Du schwerlich eine passende SIM Karte bekommen wirst.
Diese Geräte setzen vorne im Kartenleser eine 5V Karte voraus, welche so eigentlich kein Netzanbieter mehr ausgibt.
Der hintere Kartenleser im Kofferraum kann dagegen auch 3V Karten.
Allerdings sind diese Telefone auch noch auf das D-Netz festgelegt. Also kannst Du die meisten Discounter schon wieder vergessen, da die auf dem O2 Netz basieren. Das kann das Telefon aber nicht.
Kleine Info am Rande - Du hast leider nur E38 angegeben. Kein Baujahr oder ähnliches.
Sofern ein Telefon vorhanden ist, muss der Hörer und das Steuergerät im Kofferraum zusammen passen. Du wirst dann zwar das neuere Telefon haben, aber keine SMS Funktionalität nutzen können.
Wenn Du gar kein Telefon hast, dann solltest Du über ein Schlacht Fahrzeug den Telefonkabelbaum kaufen. Dann solltest Du so ab Baujahr 1997 bzw. 1998 schauen. Ich glaube ab da wurde das Phase 4 Telefon gegen das Phase 5+ gewechselt.
28.05.2020, 17:35
Fahrzeug: E38
Zitat von j_ramon.lopez
Wenn Du gar kein Telefon hast [...]
Die neue Sim Karte die ich letztes Jahr vom Provider bekommen habe läuft vorn im Phase 5+ Kartenslot ohne Probleme. SMS Empfang funktioniert natürlich auch problemlos.
Deine Belehrung bringt hier einfach keinen weiter. Der zitierte überflüssige Teil zeigt schon, dass du noch nicht einmal richtig gelesen hast. In meinem ersten Satz steht bereits, dass ich das Phase 5+ verbaut habe.
Übrigends, es soll auch Leute geben, die es gern original haben möchten ohne neumodischen China Radio Schnick Schnack etc.. Wenn du kein Interesse an OEM Nachrüstungen hast ist das in Ordnung, deshalb muss man nicht davon ausgehen, dass alle das so sehen. Andere rüsten z.B. auch den Fond Monitor nach, obwohl die Technik veraltet ist. Aber was soll ich dir auch groß erzählen, wir reden ja hier auch nur von Autos die 20 Jahre und älter sind....
Nach wie vor weiß ich jetzt immer noch nicht, wie das Tandem Telefon bei Phase 5+ angeschlossen wird.
