Alt 17.05.2020, 13:06   #1
Crasher86
Fahrzeug: E32-730i V8 (05/92)
Standard Varta listet AGM batterie als kompatibel?
Hallo ihr 7-er pros.
Da meine Batterie wegen eines Ruhestromproblems zu stark gealtert war wollte ich meinem Schlachtschiff eine neue Batterie gönnen.
Habe hier im Forum und bei google rumgestöbert und gelesen, dass man für eine AGM Batterie die Lichtmaschine eigentlich umbauen müsste und ein Ladegerät/Batteriemanaget mit IU0U-Kennlinie einbauen oder zumindest den Regler auf eine höhere Spannung ändern müsste. AGM wäre für mich halt interessant wegen nur Kurzstrecke und viele Verbraucher.
Ich kam aber zu dem Ergebnis dass der Umbau meine Fähigkeiten fürs erste übersteigt.
Bei varta habe ich den Batteriefinder benutzt. Pkw>1992>BMW>7er(E32)>730i V8 160KW
Dort werden 3 Batterien angegeben:
Blue Dynamic 80Ah F17
Silver Dynamic 85Ah F18
Und die
Silverdynamic AGM 80Ah F21
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
Ist diese AGM irgend eine neue Konstruktion, sodass sie auch mit niedrigerer Spannung sinnvoll von der „starken Lima“ (140A) geladen werden kann?
Oder würde ich dort immer im Sulfierungsbereich rumdümpeln Und nach 1 1/2 Jahren wäre sie unbrauchbar.
Will nur maximal alle 30 Tage mit meinem ctek laden.
Gibt es ansonsten eine gute „Normale“ mit vielleicht höherer Ah Leistung, die reinpasst. Höhe 190mm ist möglich.
Vielen Dank schonmal.
Crasher86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 14:29   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
also ich habe jetzt 6 oder 7 Jahre diese hier drin:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Batterie-Wolf-.../dp/B00PSP67N6
Hatte noch nie eine solch gute Bat im KFZ
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 17.05.2020, 21:52   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Servus,
irgendwelche Umbauten sind nicht nötig. Einfach die AGM einbauen und gut. Ich empfehle regelmäßiges Nachladen über ein externes Ladegerät. Theoretisch müsste man die Ladespannung bei zyklischer Batterienutzung (oft stark entladen und wieder laden) nach oben angepassen. Das lässt sich mit einem normalen Laderegler nicht abbilden.
Eine AGM ist beständiger gegen Zyklen als normale Bleibatterien, da das Elektrolyt in einer Glasmatte gebunden ist. Normale Batterien neigen zur Säureschichtung, die sich durch kontrolliertes Überladen (gasen erwünscht) zulasten der Lebensdauer beheben lässt. Je höher die Kapazität der Batterie, desto unwahrscheinlicher ist die absolute Vollladung im normalen Betrieb -> Sulfatierung
Solltest Du deine Ruhestromprobleme nicht gelöst bekommen, stirbt auch die AGM.
Alt 17.05.2020, 21:57   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Schorsch,
Du lebst auch noch
Lebt Deine Wolf auch noch
MfG
Chris
Alt 17.05.2020, 21:58   #5
Schorsch
Servus Chris,
ja, wir leben beide noch Leider steht sich der 7er die Felgen eckig
Grüße,
Thorsten
Alt 18.05.2020, 02:09   #6
Crasher86
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Servus,
Ruhestrom hab ich auf 50mA runter bekommen, sonst hätte ich auch noch nicht den Plan gefasst die neue Batterie zu besorgen.
Sulfatierung startet ja ab ~12,40 Volt (~60%Ladungszustand) exponentiell steigend. Mein Plan war alle 30 Tage immer wieder zu laden.
Also sozusagen 36Ah / 0,05 A / 24 h = ~30 Tage
Dann wäre ich ja mit ner 100Ah Batterie gut beraten oder?
Also 40% entladen - dann wäre ich ja bei ~60% Restkapazität nach einem Monat wenn ich das Auto nicht bewegt hätte im worst case.
Die Frage wäre nur ob eine AGM überhaupt Ladung annimmt wenn eine gewisse Voltzahl nicht erreicht wird. Werd morgen oder übermorgen mal Warmfahren und währenddessen Spannung messen.
Das dümmste Problem ist ja auch eine wirklich neue Batterie zu bekommen und nicht eine die beim Händler schon 1-2 mal Tiefenentladen war oder gar nie geladen wurde in den 2+ Jahren die sie nur rumstand.
Alt 18.05.2020, 10:14   #7
Schorsch
Servus,
natürlich nimmt die Ladung an. Eine AGM ist ein blöder, schwerer Klotz - mehr nicht. Einzig Batteriemanagementsysteme passen die Ladespannung an die Nutzung an - das ist das ganze Geheimnis. Mach Dir keinen Kopf. Nur den Rekond-Modus des CTEKS an einer AGM nicht benutzen und fertig. Bist du wirklich stark zyklisch unterwegs, nimm ab und an den Wintermodus, solange du unter 30 Grad bist.
Ende der Geschichte.
Alt 18.05.2020, 11:25   #8
Crasher86
Die Schneeflocke Wintermodus besitz ich nicht, aber dafür steht da direkt AGM als 2. Modus.
Sollte auf den AGM recond Modus der von ctek jährlich einmal empfohlen wird verzichtet werden?
Batterie nach 5-6 Tagen leer. Trotz neuem 110A Varta Akku. Bmw735e3838 BMW 7er, Modell E38 27 14.07.2016 10:17
Batterie, Gasausleitung bei Varta Blue Dynamic dimke BMW 7er, Modell E38 6 25.10.2014 19:00
Teile: Batterie Varta Silver Dynamic 100Ah McTube Biete... 2 18.11.2011 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
