04.11.2019, 07:16
Fahrzeug: E38 735i (10-2001)
Xenon - Kabel tauschen
hat einer schon einmal das Kabel (siehe Bild) getauscht?
Ist das für einen Nichtelektriker auch zu machen?
Danke
Tom
28.11.2019, 17:36
Fahrzeug: 730d
Dieses Kabel versorgt ja den Xenon-Brenner und geht meines Wissens ohne weitere Steckverbindung ins Xenon-Steuergerät außerhalb des Gehäuses. Ein "fachmännischer" Ersatz wird ohne neues Steuergerät wohl nicht möglich sein. Gibt aber doch überall günstigen, gebrauchten Ersatz? Hab meins jedenfalls für ca. 50 € mit Erfolg ausgetauscht...
28.11.2019, 18:23
Fahrzeug: 120d
Nur durch öffnen des Zündgerätes(nicht Steuergerät) möglich, sollte man aber komplett tauschen.
28.11.2019, 19:53
um was gehts jetzt genau?
Aufmachen und gucken.
28.11.2019, 21:26
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Tausche am besten das Vorschaltgerät. Da bekommst du wirklich schon günstigen Ersatz, ohne beim Freundlichen dein Hab und Gut zu lassen. Ich musste meines auf der Fahrerseite auch erst vor kurzem tauschen, weil das Abblendlicht nach gewisser Zeit immer wieder ausgefallen ist.
Sicher lässt sich das reparieren, aber gerade beim Xenon wäre mir das zu heikel, das wieder dranzulöten.
29.11.2019, 08:35
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Falls mal ein defektes übrig ist, ich als Elektroniker schau immer gern in sowas rein obs machbar ist
Gruß, geithain
