21.08.2019, 20:37
Fahrzeug: E32-730i (06.89)Baustelle, E30-318i (03.88)Alltag (momentan Stillgelegt), E36-318i (05.91)Alltagswagen
Simmerringe wechseln
Hallo Freunde,
Bin am suchen und am suchen aber finde einfach keinen Beitrag übers Wellendichtring wechseln an einem manuellem 5 Gang Getriebe.
Kann mir jemand helfen?
Gibt doch bestimmt nen Beitrag und wenn nich dann kann mir bestimmt jemand ne kleine Anleitung geben 😉
21.08.2019, 21:57
Zitat von Bastl_SOK
...Wellendichtring wechseln an einem manuellem 5 Gang Getriebe.
Willst Du beide wechseln ?
M f G
22.08.2019, 04:25
Ja richtig, den zur Kardanwelle hin und den kleinen wo das Schaltgestänge rein geht.
Gruß Sebastian
22.08.2019, 23:18
Mit links Bremser
Mit "Beide" hat er sicher den Ausgangs und Eingangswellendichtring gemeint :-) Für Letzteren müsste das Getriebe raus....
Der vom Schaltgestänge bietet sich an wenn eh die Kardanwelle raus ist, sonst kommt man da so mies ran. Das Einzige was ärgern könnt, wär der Flansch der Kardanwelle am Getriebe- kenn das jetzt nur vom Automaten, da ging der etwas schwer runter- also die Zentralmutter. Hatte Schiss um die Parkbremse beim lösen
22.08.2019, 23:28
Zitat von Chevyman
Mit "Beide" hat er sicher den Ausgangs und Eingangswellendichtring gemeint ....
..also die Zentralmutter. Hatte Schiss um die Parkbremse beim lösen
Genauso ist es.
Ist ein Schalter !!!
Gegenhalter in den Flansch und Getriebe in Leerlauf beim lösen
M f G
22.08.2019, 23:32
Getriebe ist sowieso draußen und ist am Motorenbock aufgehangen
Mir gings um den Simmerring der Ausgangswelle und dem des Schaltgestänges
Ein gängiges Werkzeug braucht man da auch um die Zentralmutter der Ausgangswelle zu öffnen!(30langnuss)
24.08.2019, 17:00
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Was für ein Werkzeug willst du da einsetzen? Nimm das Sicherungsblech heraus ( brauchst ein neues),blockiere den Flansch, nimm ne 30-er Nuss und ab ist die Mutter.Den Flansch abziehen.Mit einem dünnen Flachschraubendreher den Simmerring heraushebeln.Mit dem Hammer den neuen Simmerring vorsichtig, ohne zu verkanten, wieder hineintreiben.
