Alt 21.06.2019, 16:30   #1
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard Druckleitung Verdampfer zum Trockner undicht
beim Klimaservice wurden statt 1200g nur 700g Kühlmittel abgesaugt, der Drucktest wurde nicht bestanden.
Mit UV-Licht wurde dann sichtbar, dass die Druckleitung zwischen Verdampfer und Trockner auf einem geraden Teilstück ein Loch hat, wahrscheinlich Korrosion.
Was sonst von der Leitung sichtbar ist, sah noch gut aus.
Der Bosch-Service hat die Anlage evakuiert und vorgeschlagen, dass ich entweder dass ganze Bauteil auswechsle oder man mir das Teilstück repariert.
Ein neuer Druckschlauch kostet 140 € Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hubauer-shop.de/de/druck...538372987.html.
Das finde ich noch im Rahmen. Wieviel Aufwand macht der Austausch? Brauche ich dafür Spezialwerkzeug?
Spricht was dagegen, das Teilstück ersetzen zu lassen?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Geändert von zelefontelle (21.06.2019 um 16:49 Uhr).
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2019, 18:45   #2
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Die Antwort was empfehlenswert ist, gab Dir der Bosch Dienst. Der hat sich das angesehen, und das sollte besser als eine Ferndiagnose sein.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2019, 20:06   #3
zelefontelle
Der Bosch Dienst hat mir zwei Alternativen genannt... Zum Austausch konnte man mir aber keine Angaben machen
Bleibt die Frage: Stückwerk oder ganzes Teil tauschen?
Alt 21.06.2019, 22:31   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Erfahrungsgemäß würde ich bei Klima-Leitungen immer das ganze Bauteil wechseln,
denn der Rest ist auch 15 Jahre oder älter.
Dann fängt man wieder an, und was als Kostenfaktor dazu kommt,
ist wieder eine Neubefüllung.
Den hat man bei Bremsleitungen z.B. nicht,
da würde ich immer ein Stück dazwischen setzen.
M f G
Alt 22.06.2019, 09:48   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich empfehle auch die ganze Leitung zu wechseln... Die Schwachstellen an Klimaanlagen sind immer die Verbindungen... bei stückweiser Reparatur hat man anschließend 2 Verbindungen mehr die undicht werden können plus zusätzlich dem restlichen "alten" Material
So wie ich herausgelesen habe ist die Anlage nun leer... also neue Leitung holen und einbauen (lassen), der BD in Aurich arbeitet recht fix und sauber.... habe meine Wasser gekühlte Lima damals auch dort wechseln lassen Auch preislich war alles im Rahmen
Alt 24.06.2019, 14:58   #6
zelefontelle
Vielen Dank für die Anregungen haschra und Pacific,
das entspricht auch meinem Bauchgefühl. Sind ja sogar schon 24 Jahre...
Gibt es irgendwo eine Anleitung hinsichtlich des Tausches?
Matthias
Alt 24.06.2019, 15:06   #7
Haschra
Vielleicht wirst Du hier etwas finden.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...er-with-lines/
Lenkung: Druckleitung undicht Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2013 22:20
Lenkung: Servo- Druckleitung undicht eurojet BMW 7er, Modell E38 34 30.08.2013 08:20
E38-Teile: Druckleitung Percy27 Suche... 2 20.02.2011 21:45
E38-Teile: Druckleitung Kaplan Suche... 0 28.06.2009 16:37
Innenraum: Klima undicht. Wo sitzt der Trockner??? paulchen BMW 7er, Modell E38 14 10.07.2006 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
