Alt 16.03.2019, 10:17   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Ölstand messen, Automatikgetribe
weiß jemand, wo der Ölpegel liegen muss bei dem Messstab mit 2 Kugeln (siehe Bild). Der Messstab hat zwischen den beiden Kugeln auch noch 2 Kerben.
Auf der "Tipp-Seite" im Forum wird nur die Ölstandkontrolle beim Messtab mit 3 Kugeln beschrieben.
Gruß und Danke
M.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1552727810
Dateityp: jpg Messstab Getriebe.jpg (30,8 KB, 38x aufgerufen)
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2019, 10:47   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ideal wäre in Nähe der oberen Kerbe, etwas unterhalb, 1mm.
M f G
Alt 16.03.2019, 10:57   #3
68msw
Ok, dann ist bei mir zu viel drin. Der Ölstand ist bei betriebswarmen Öl und laufendem Motor über der oberen Kugel.
Was kann passieren, wenn zu viel Öl im Getriebe ist?
Das Öl ist auch nicht rot, sondern eher hellbraun. Es riecht aber nicht verbrannt. Es sieht eher aus wie frisches Öl aus dem Motor.
Alt 16.03.2019, 11:50   #4
bei extremem Fahren,- was Du sicherlich nicht machst-, koennte es mehr schaeumen dann und koennte dann durch das Beatmungs-/Entluefterventil hinten auf dem Getriebe etwas rauskommen.
ZF Reparaturanleitung sagt dazu beim 4HP22:
Oelverlust durch/oder am Entluefter:
zu hoher Oelstand>>Oelstand berichtigen
falsches Oel, starke Verschaeumung
Fehlen des Entluefterdeckels
O-Ring am Entluefter beschaedigt
Das Oel muss ja auch nicht unbedingt rot sein, gibt ja auch andersfarbiges Getriebeoel. Wie war es denn original? Oder welche Marke hast Du drin?
Dexron gibt es in rot und auch in "normaler Öl-Farbe". Sind beide untereinander mischbar.
Hellbraun kann natuerlich auch mal original rot/visuell gewesen sein, ist halt dann normaler Abrieb drin +lange nicht getauscht. Sieht dann so aus wie hier auf der Seite von meinem Kollegen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32b12.blogspot.com/search/label/4HP24
Geändert von Erich (16.03.2019 um 11:59 Uhr).
Alt 16.03.2019, 11:57   #5
Haschra
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
..bei extremem Fahren,- was Du sicherlich nicht machst-, koennte es mehr schaeumen...
Nicht nur bei "extrem", sondern auch bei normalen Fahrten verschäumt das Öl.
Bedeutet weniger Kühlung und Schmierung.
Mehr als ein 1/2 Liter, mehr oder weniger, ist ungesund.
M f G
Alt 16.03.2019, 12:36   #6
68msw
Ich habe im letzten August einen neuen Wandler für das Getriebe bekommen. Da das Getriebe dazu raus musste, haben die natürlich auch ein Ölwechsel vorgenommen. Welches Öl sie genommen haben, ist mir nicht bekannt.
Scheinbar haben die ein bisschen zu viel eingefüllt.
Motorraum: Ölstand Motor richtig messen 730Driver BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2007 11:01
Motorraum: Ölstand messen am fuffi ??? dirk750 BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2007 08:20
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 10:55
Motorraum: Ölstand messen oli518i BMW 7er, Modell E38 2 27.05.2007 20:59
Motorraum: Automatikgetribe undicht?? TIMI-75 BMW 7er, Modell E32 14 13.08.2006 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
