Alt 15.11.2018, 20:43   #1
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Standard Vorderachsträger ausbauen
Moinsen.
Da ich derzeit noch meine Druckstreben, Querlenker, Lenkgetreibe, etc. ausgebaut habe, wollte ich nur kurz fragen, was denn noch so alles raus muss, damit man den Vorderachsträger ausbauen kann?
Ich wollte diesen Strahlen und Pulvern lassen, wenn die Vorderachse eh schon auseinander ist.
Motorbrücke etc. ist alles vorhanden.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2018, 13:26   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Federbeine unten lösen, oder ganz raus nehmen.
Bremsättel mit Schlauch an die Seite hängen, oder ganz raus.
M f G
Alt 16.11.2018, 13:32   #3
740iA Individ
Moinsen Haschra,
besten Dank für die Info.
Na dann steht dem Ganzen ja nicht im Wege, da die Federbeine auch draußen sind.
Ich frage nur über das Forum, da ich derzeit 300km vom Fahrzeug entfernt bin und kein genaues Bild habe.
Sehr schön.
Ich werde es nur vorsichtig strahlen und dann pulvern. Nachschweißen der Nähte etc. halte ich für kontraproduktiv, da sich dann eventuell Spannungen bilden können etc.
Ich kenne es nur von anderen Herstellern, dass die Träger im Alter an bestimmten stellen gerne reißen, weil die Nähte einfach wegrotten.
Gibt es bei den E38 Trägern auch eine bestimmte Naht, die man sich besonders anschauen sollte?
Alt 16.11.2018, 14:35   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
strahlen/Pulvern aussen und innen ???
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 16.11.2018, 14:39   #5
740iA Individ
Innen wird man mit der Pulverkanone nicht überall hinkommen trotz Aufladung. Daher kommt da eine Mike Sanders Flutung rein.
Zumindest halte ich damit das Rosten von Innen nach Außen auf bzw. verlangsame es deutlich.
Alt 16.11.2018, 16:55   #6
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
innen hilft ggf. ein Vollbad in Zitronensäure - damit kann man die Oberfläche ja vorbereiten .. du könntest den Träger natürlich auch galvanisch vollständig beschichten lassen und dann erst hinterher auf der Sichtseite die Oberfläche mit Farbpulver verschmelzen
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2018, 17:36   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Deswegen fragte ich ...
Am besten strahlen / feuerverzinken / aussen anstrahlen / Pulvern
So mach ich das immer ...
Elektrik: Vorderachsträger ablassen wegen Pleuellagerwechsel? adrian94 BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2016 11:21
E32-Teile: Vorderachsträger e32 V8 gesucht - Schraube abgerissen Hendrik1081 Suche... 8 14.04.2015 23:26
Vorderachsträger tauschen. Preis ? Bilayzko BMW 7er, Modell E65/E66 10 20.02.2014 23:00
E38-Teile: Vorderachsträger Broder Suche... 2 03.08.2013 15:40
E38-Teile: Vorderachsträger zum basteln Bastl Suche... 1 15.02.2010 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
