Alt 21.08.2018, 22:52   #1
DerJuergen
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
Standard Welche Federn für den 728er kaufen?
Hallo!
Ich muss an meinem 728i die vorderen Federn wechseln. Es sollen wieder ganz normale Federn sein. Welche würdet Ihr mir empfehlen?
Vielen Dank!
DerJuergen
DerJuergen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2018, 23:00   #2
LittleMac
Benutzerbild von LittleMac
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Was meinst du mit "ganz normale"?
Wenn du einfach "Nicht-Tuning-"Federn haben willst, geh zum Freundlichen und lass dir anhand deiner FIN die originalen Federn raussuchen.
Andernfalls finden sich hier im Forum zahlreiche Thread mit Erfahrungsberichten von diversen Tieferlegungsfedern.
LittleMac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2018, 12:24   #3
PerfectSeven
Benutzerbild von PerfectSeven
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
Such dir im ETK die Teilenummern raus und bestell dir die Federn
von Sachs (Erstausrüster) bei Autodoc.. und co. Dann hast originale
Qualität ohne den Aufpreis
MfG Kai
PerfectSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2018, 13:13   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die Federn von BMW sind auch von Sachs.
Hatte bei meinem 728 neue Federn gebraucht. Hinten und vorne.
Zuallerst musst du die richtige Spezifikation (Härte) für dein Auto und deine Ausstattung herausfinden.
Die Federn sind katalogtechnisch ein Spezialfall, die kannst nicht einfach so auswählen. Es steht dann nur "siehe Federtabelle".
Es ist aber nicht einfach ne Tabelle, sondern eine kleine Applikation die dann sinngemäss fragt: Welches Modell hast du, hast du dsp, hast du ahk, hast du dies und das.
Ein paar Fragen und dann spuckt es die richtige Teilenummer aus.
Mit dieser Nummer kannst dann mal im Zubehör suchen.
Bei mir war es so, dass ich leider nur die vorderen im Zubehör von Sachs gefunden habe. Für knapp die Hälfte des BMW Preises.
Die hinteren musste ich bei BMW holen.
Mir hatte ein Kumpel hier im Forum in der App nachgeschaut, welche Nummer ich brauche.
Musst halt mal rumfragen, wer dir das raussuchen kann.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.08.2018, 13:34   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich kann Anhand der Fahrgestellnummer dir die Nummern raussuchen. Ist kein Hexwerk.
Alt 22.08.2018, 14:32   #6
gasi
Sinnigerweise über die FGST raus auch gleich alle Nachrüstungen berücksichtigen.
Alt 22.08.2018, 15:10   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das ist klar, allerdings wird sich nicht viel ändern, egal ob VA oder HA. Irgendwann ändert sich die letzte Ziffer nicht mehr, egal wie viel drin ist. Das wäre bzw ist dann die stärkste Feder.
Alt 24.08.2018, 15:32   #8
Markus525iT
Das kann jeder auch selber machen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.parts.bmwgroup.com/_deutsch/index.htm
Auf ASAP klicken (PopUps zulassen) und dann folgende Zugangsdaten verwenden:
PW: bmwetk1
Nach Eingabe der VIN kann man links spezifische Teilesuche die Federtabelle öffnen.
Markus
Alt 28.08.2018, 11:06   #9
gadgetfreak
Benutzerbild von gadgetfreak
Fahrzeug: E38-750i (02.95)
PW: bmwetk1
Markus
Also bei mir funktioniert das schon seit Monaten nicht, oder geht es wirklich nur temporär nicht?
gadgetfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unzufrieden mit AP-Federn. Welche Federn für die VA? randy-andy BMW 7er, Modell E32 12 11.11.2014 13:59
Fahrwerk: Finetec-Federn - wo gibts die zu kaufen? yrr BMW 7er, Modell E32 6 10.09.2008 07:24
Fahrwerk: Federn vom 728er in 740er?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2008 10:42
Wo kann man Günstig Eibach Federn kaufen? iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 0 11.07.2002 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
