Alt 18.07.2018, 04:21   #1
BlackRabbit
Fahrzeug: E38 740d (99)
Standard Injektoren anlernen / "eintragen"
Guten Morgen,
undswar möchte ich 2 meiner Injektoren welchseln bei meinem 740d (99) M67 V8
habe mich schon umgeschaut google ect, zwecks dem Anlernen oder wie man es auch nennen möchte.
Ich habe unter dem rechtem Steuergerät nur "Injektorwerte zurücksetzen" gefunden, das ganze hab ich natürlich ohne angestecktem Auto getestet und als Meldung kommt dann nur "Die Injektorwerte werden überschrieben..... Bitte warten..." Jetzt ist meine Frage weil ich im Internet nur von anderen teilweise nur neuen Modellen das verfahren gesehen habe mit dem Code vom Injektor oder besser gesagt die Daten. Wie funktioniert das ganze beim 740er? Hat das schonmal jemand gemacht? Ich denke das was ich da gefunden habe ist nicht ganz richtig, oder ich bin mir einfach zu unsicher.
Den Mechanischen Teil also den Injektor zu wechseln wird davon abgesehen da habe ich mich gründlich informiert und gehe das ganze behutsam an.
Das ganze mache ich nach einem Werkstattbesuch bei BMW der meinte 2 der Injektoren werden im warmen! Zustand ziemlich müde.. Wurde mir dann auch schriftlich gezeigt per ISTA Diagnose(Injektorwerte) Eine andere Werkstatt meinte nach dem Auslesen das vom Turbo die Steuerung ( schon mit Stellmotor nichtmehr mit Unterdruck) hinüber sei. Eigentliches Problem ist: In kaltem Zustand hat der Wagen volle Power bis er Betriebstemperatur hat dann ca. 10 min ist der halbe Saft weg und bei exakt 3.100 Touren wird blockiert, nur Lustig wenn man auf der Autobahn ca. 15 min mit Tempomat fährt lässig mit 100km/h dann ist wieder Power da, aber auch nur für kurze Zeit... und so geht das immer weiter...
Würde mich freuen wenn jemand dazu Tipps hätte oder villeicht ist es nur was Simples und ich bin noch nicht draufgekommen..
Falls jemand die Papiere von dem Werkstattbesuch sehen möchte einfach bescheid sagen, mit den genauen Werten die da drauf stehen kenn ich mich nicht aus mir wurde das nur kurzerhand erklärt in der Werkstatt. Und auf den Kostenanschlag mit ca 1.300 Euro möchte ich nicht unbedingt drauf zugehen... Das Teil zu welchseln kann muss aber nicht ein Hexenwerk sein, bis auf die Software Sache.
Erhalte Antworten dankend im vorraus
BlackRabbit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2018, 06:52   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Dieser Fehler kommt keinesfalls von den Injektoren!
Lass dir von den unwissenden nicht das Geld aus den Taschen ziehen!!!
Ich tippe eher auf die Turbosteuerung, also das Steuergerät am Turbo und da eventuell nur ausgeschlagene Steuerstange, eventuell auch der eine oder andere LMM .
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Alt 18.07.2018, 15:55   #3
BlackRabbit
Also danke erstmal für die super schnelle Antwort
Also die LMM habe ich beide samt Filtermatten vor ca nem halben Jahr gewechselt.. das Problem gab es da auch schon mit den Leistungseinbrüchen..
und mit den neuen hatte sich nichts geändert.
Den Fehlerspeicher hatte ich erst vor kurzem gelöscht, aber das Problem tat ja inzwischen sowieso wieder auf also finde ich den auch wieder
Also ich war kurz mitm Lappi an der Karre und hab mal Screenshots von den Fehlern und von den Analogwerten gemacht. Jedoch alles in Kaltem Zustand.
Die Fehler im Fehlerspeicher kommen immer! zu zweit. Also habe noch nie einen davon alleine stehen sehen.
Bilder sind im Anhang.
Dateityp: jpg INPA1.jpg (77,4 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg INPA2.jpg (79,8 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Analogwerte.jpg (83,8 KB, 22x aufgerufen)
Alt 18.07.2018, 16:44   #4
PacificDigital
Tja... der Fehler steht doch bereits in der ersten Fehlermeldung...
Dein Turbolader links kann nicht regeln da eventuell der Stecker ab oder korrodiert ist.... im schlimmsten Fall ist der Stellmotor hinüber.
Abhilfe:
1. LMM samt Luftfiltergehäuse links ausbauen
2. Hochdruckpumpe abbauen und zur Seite legen
3. nun hat man Zugang zum Steuergerät mit Stellmotor und Stecker
Weiterhin wäre es sinnvoll auch die Ladedruckrohre auf Undichtigkeiten zu prüfen
Der 2.Fehler folgt durch den ersten... ist abhängig
Alt 18.07.2018, 16:50   #5
BlackRabbit
Okay, mit Links ist Fahrtrichtung gemeint oder?
Das mit der Hochdruckpumpe kann man einfach abbauen und wieder in umgekehrter reihenfolge zusammenbauen? Oder gibt es da etwas wichtiges zu beachten?
Alt 18.07.2018, 21:33   #6
PacificDigital
ja... immer in Fahrtrichtung gesehen... links= Fahrerseite
Die HD-Pumpe ist nur mit 3 oder 4 Schrauben fest und man kann sie nicht verstellen wie bei früheren Einspritzpumpen... es kann sein dass man die HD-Leitung zum Druckspeicher abschrauben muß... weiß ich nun nicht mehr.
Bei meinem war vor ein paar Jahren die Regelstange abgefallen weil die Sicherungen ab waren => gleiche Fehlersymptome wie bei deinem
Stichworte
injektoren, inpa, motor
BMW-Individual: Rhaingold ISTA injektoren anlernen. Hilfe!! BMW-Master BMW 7er, Modell F01/F02 13 29.05.2017 11:52
Neue Batterie "anlernen" ? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 12 26.04.2017 11:15
Getriebe "anlernen". Wie? Lutz25 BMW 7er, Modell E32 7 01.05.2012 21:10
Injektoren "vorsorglich" tauschen? rembrandt BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 14.04.2010 12:47
Felgen/Reifen: Akuza Chromfelge "Creepin"! Wer hat gutachten zum eintragen? minidriver BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2008 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
