 Techno Classica 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
08.07.2018, 04:48
Leistung durch Hubraum!
Fahrzeug: E39-525iA touring (12.2002)
E39 525iA Touring keine Gasannahme, stirbt ab.
Hallööchen,
ich hab mal wieder ein Problem und bin langsam am Ende mit meinem Fahrzeug.
Folgendes, bin auf der Landstraße gefahren. Plötzlich gemerkt das er kein Gas mehr annimmt. Drehzahl ist auch kurzzeitig nicht mehr abgefallen, obwohl ich vom Gas ging. Bin dann ausgerollt und habe das Fahrzeug auf einen Parkplatz geschoben.
Symptome:
1. Gasannahme nahezu 0. Konnte nicht mal mehr auf Schrittgeschwindigkeit beschleunigen und musste das Auto von der Straße schieben.
2. Starten tut er, im Leerlauf läuft er unrund und mit sehr niedriger Drehzahl. Geht sowohl im normalen Standgas aus, als auch wenn man Gas gibt (dort gefühlt aggressiver als im Standgas).
3. Als ich versucht habe von der Straße zu flüchten, hab ich ein bisschen doller Gas gegeben, da hats mal kurz geknallt (denke aus dem Auspuff).
4. Tank war auf Restreichweite 12km (wollte zur Tanke fahren, werde Morgen mit Benzinkanister vorbeigehen - wobei ich nicht glaube, dass es was bringt. Bin schon mal liegen geblieben, da ging er einfach aus..)
5. Fahrzeug hat im Vorfeld öfters mal, wenn er über Nacht stand, bei Zündung stark vibriert und "geknarzt", einmal auch kurz gestottert, aber dann lief alles normal. Das Geräusch kam gefühlt von unter meinem *****.
6. Hab den LMM abgesteckt im Leerlauf. Keine Veränderung.
Vor kurzem wurde die VDD und eine Zündspule getauscht.
Was könnte das sein? Kraftstofffilter, KWS, NWS, Falschluft? Kraftstoffpumpe? Bin langsam am verzweifeln.. seit November permanent jeden Monat etwas.
Fahrzeug ist ein 12.02 525i Automatik, Touring. 300.000km.
Noch nebenbei etwas, Radio/Musik geht nur noch links, rechts ist alles von vorne bis hinten stumm. Normales Soundsystem, RDS Professional. Hab gehört die Endstufe geht gerne mal kaputt - kann ich die irgendwie prüfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Liebe Grüße
Chris
"Unterbrich niemals deinen Feind,
während er einen Fehler begeht!"
- Napoleon Bonaparté
08.07.2018, 08:58
Kipp erstmal min.10 Liter rein, dann melde Dich nochmal.
M f G
08.07.2018, 17:49
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
525I-Aut.10/2000
Diese Spielchen macht meiner auch
Mitten auf der BAB bei konstanter Gaspedalstellung....geht der Motor fast aus, gibt man kurz Gas...isser wieder da
Früh in die Fa....kurz beim Bäcker gehalten...bis ich in der Arbeit bin, geht der Kübel mind. 5x aus.
Springt sofort an, ganz leicht auf´s Gas...und aus...also auf "N" und wieder starten.
Frauchen fährt schon gar nicht mehr mit dem Teil...
Der erste UPS´ler, der mit schmackes hinten drauf fährt, erhält vor Ort 100€
08.07.2018, 22:35
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Schon mal ausgelesen?
Steht bestimmt was im FS zu der Sache.
Cu Siemer
09.07.2018, 20:30
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Schön wär´s
der FS sagt nur: jede Menge Bus-fehler
NWS A+E, KWS usw schon gemacht.
Bremsenreiniger auf die ganzen Luftleitungen gesprüht....
Tauschen werd ich noch den Kraftstoff-Filter, evt Durchfluss zu wenig
und die Kerzen.
Ach ja....Lala...
mal mit schmackes, mal Cola Dose.
Muss eine Masse-Sache sein, bei CD alles gut, bei FM nicht...(immer)
War eh mein letzter BMW
21.07.2018, 19:55
Hey!
Das Fahrzeug läuft soweit wieder.
Kurbelwellensensor und die Pumpe unter dem Fahrersitz waren die schuldigen.
Beste Grüße!
Chris
PS: Thema kann geschlossen werden.
