Alt 27.06.2018, 21:13   #1
MDBxxl
Fahrzeug: E38 - 740i (06.96)
Frage Subwoofersignal abgreifen aus Hutablage bei HIFI Professional DSP. Wo?
Guten Tag zusammen,
ich bin neu hier im Forum und muss sagen, dass ich hier schon auf echt viele meiner Fragen Antworten gefunden hab mittels Suchfunktion. Dafür erstmal ein dickes Dankeschön!
Nun aber bin ich ratlos :
Zuerst einmal fahre ich einen e38 740i von ende 1996 mit [0677] Hifi System Professional DSP und 4 "Subwoofern" in der Hutablage.
Leider hat die Sonneneinstrahlung diese förmlich pulverisiert.
Es stellte sich also die Frage, neue kaufen oder einen richtigen Sub in den Kofferraum packen und per Bandpass durch die Skisacköffnung in den Innenraum schallen zu lassen.
Letzteres erschien mir sinnvoller da die 4 kleinen eh nicht die Leistung hätten die ich mir wünsche.
Kann man nun einfach die alten abklemmen und deren Kabel über ein high/low-Adapter an eine neue zusätzliche Endstufe an den neuen Subwoofer anschließen ?
Wenn ja, ist es möglich die original Endstufe dafür zu benutzen anstatt einer zusätzlichen ?
Ich hab zwar schon viel über dieses Thema gelesen aber leider nichts mit exakt meinem soundsystem gefunden.
Ich bin nicht vom Fach (und kann mit Fachausdrücken nicht viel anfangen leider ) aber hab einen Kumpel der schon öfters Autos mit Anlagen ausgestattet hat, aber nie mit schon vorhandenen eigentlich recht guten kombiniert hat, der würde mir beim Einbau zur Seite stehen.
Wäre echt cool wenn einer mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen könnte bevor ich kompletten Mist verzapfe.
Vielen Dank im Vorraus
Vielen Dank
MDBxxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2018, 07:21   #2
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Du kannst das Signal wie du sagtest über einen High Low Converter abgreifen.
Die Endstufe des DSP ist nicht geeignet um einen üblichen Subwoofer zu betreiben. Da sollte schon eine eigene Endstufe her. Zündungsplus kannst du z. B. beim CD Wechsler abgreifen.
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2018, 23:09   #3
MDBxxl
Vielen Dank für die Antwort.
Das ist mir schonmal eine Hilfe .
Kann ich die Intensivität vom Bass dann auch über den BMW eigenen Equalizer vom DSP steuern oder entfällt das wenn man den Sub über eine separate Endstufe laufen lässt?
Sonst müsste ich ein Kabel vom Kofferraum bis ans Armaturenbrett legen nur für einen Bassregler, das würde ich mir gerne sparen.
Alt 02.07.2018, 07:41   #4
Kevin113
Naja, der High Low Converter wird das Signal entsprechend umsetzen wie es reinkommt.
Je nachdem an welchem Lautsprecher du das Signal abgreifst hast du mehr oder weniger Bass.
Wenn du es an den DSP Subwoofern abgreifst, wirst du das beste Ergebnis erzielen können. Die Einstellungen lassen sich wie gehabt übers Menü / DSP / Soundeinstellungen anpassen, lediglich die Auswirkung der Einstellung wird sich natürlich ändern.
Alt 02.07.2018, 10:26   #5
V8 Testdriver
Benutzerbild von V8 Testdriver
Fahrzeug: E38-740d | E39-M5 | E39-540gT | E46-328i MS43
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schau mal in den zweiten Teil des ersten Post. Dort wird eine weitere Abgriffmöglichkeit beschrieben.
Im Übrigen habe ich bei meinem 5er den Sub geändert und ein Doppelspulenlautsprecher mit 8Ohm von Monacor angeschlossen. Das funktioniert auch sehr gut. Es stehen 4x40Watt bei 8Ohm bereit.
V8 Testdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2018, 10:45   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von V8 Testdriver Beitrag anzeigen
...Es stehen 4x40Watt bei 8Ohm bereit.
wo und wie entstehen 4x40watt ??? bei einem E38-dsp-system
rms oder max ???
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Stichworte
dsp, hutablage, professional, subwoofer, verstärker
Hifi Professional = Logic 7???? Peach87 BMW 7er, Modell E65/E66 20 25.01.2016 22:03
Innenraum: Hifi DSP Hutablage ausbauen TDISRX BMW 7er, Modell E38 15 13.05.2012 21:35
HiFi/Navigation: Hutablage Hifi-Umbau TomS BMW 7er, Modell E38 37 21.11.2005 13:42
E38 Hutablage für TOP Hifi Vodoo Suche... 0 27.10.2004 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
