Alt 04.06.2018, 19:59   #1
Leo45711
Fahrzeug: E38-740i
Standard M60b40 Zucken Im Leerlauf/ Ansaugbrücke
Guten Tag liebe Gemeinde.
Ich fahre einen 740i VFL mit dem M60b40 Motor von BJ 94.
Seid längerem hat der Wagen im Stand (Wahlhebel auf P oder N) ein leicht unrunden Leerlauf. Nicht so ein Dolles Schütteln sondern eher so ein Zucken.
Sobald ich den Wahlhebel auf D, R oder 2-4 Stelle und der Gang eingelegt wird vom Getriebe und es Unter Last steht (Im Stand oder während der Fahrt) ist das Zucken weg.
Nur wenn er rein im Leerlauf steht.
Mir ist noch was aufgefallen
Seid kurzem höre ich ein Rasseln unter der Ansaugbrücke und der Waagen springt auch recht schlecht an.
Ich habe mal ein Video gemacht damit ihr einen kleinen Eindruck davon habt wie es sich anhört. Der Waagen ist im Video im Warm, morgen Früh mache ich eins wenn der Waagen Kalt ist.
Ich habe die Vermutung das die KGE zu sitzt, ich bin aber kein Profi und denke das einige da mehr Erfahrungen drin haben.
Ich danke im Voraus und bin gespannt auf eure Meinung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/w2thI3_K7UA
Gruß Leo
Leo45711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2018, 22:22   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zieh mal den Ölmessstab raus, ändert sich Geräusch und Laufverhalten ???
Danach kontrolliere mal alle Zündkerzen auf festen Sitz.
M f G
Alt 05.06.2018, 16:28   #3
Leo45711
Fahrzeug: E38-740i
Danke für die Antwort, hab grade den Peilstab raus gezogen und es trat keine Veränderung im Leerlauf auf.
Habe am Sonntag die Zündkerzen gewechselt und diese sind auch alle Fest.
Zündung vielleicht ?
Gruß Leo
Alt 05.06.2018, 16:47   #4
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Versuch mal statt des Ölpeilstabs den Öleinfülldeckel leicht anzuheben (Achtung, könnte ein wenig Öl spritzen) Tut sich da was. Anhand der Symptome würde ich aber auch auf die KGE tippen.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2018, 21:16   #5
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
was ist mit der sich "setzenden" Ansaugkammer Dichtung und den nicht mehr stark genug gequetschten Klemmung der Spannhülsen für diese ?
..da gab es doch diesen Trick mit den Karosseriescheiben, als zusätzliche Materialstärke an den Schrauben - falls also ohnehin die ganze Ansaugbrücke hochgenommen wird (wenn KGE im eingebauten Zustand sich nicht lösen will..)
- also würde sich ja eignen zwei typische Sachen mit Einfluss auf die Laufruhe in einer Aktion abzuarbeiten
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2018, 21:35   #6
Haschra
Zitat von V8-GT Beitrag anzeigen
was ist mit der sich "setzenden" Ansaugkammer Dichtung und den nicht mehr stark genug gequetschten Klemmung der Spannhülsen für diese ?...da gab es doch diesen Trick mit den Karosseriescheiben, als zusätzliche Materialstärke an den Schrauben
Im ERNST, den Trick verrate mir mal, wo ich die Scheiben ansetzen soll.
Dann brauch ich keine Dichtungen mehr ersetzen.
M f G
Alt 05.06.2018, 22:25   #7
Leo45711
Fahrzeug: E38-740i
Standard ÖL Stutzen öffnen im Leerauf
Also Hab drei Videos gemacht.
Es Passiert nichts wenn ich den Stutzen öffne, normalerweise würde ja die Drehzahl etwas abfallen und sich dann wieder fangen, dies tut er aber nicht.
Ich habe den Stecker vom Heissfilmluftmassenmesser mal entfernt und er läuft "Etwas" ruhiger. Ich habe den Wagen dann nochmal ohne LMM starten lassen und er startet viel ruhiger und schneller als sonst.
Video 1 : Starten nach längerem Stand aber warmen Motor , Öleinfüllstutzen öffnen im Leerlauf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=WkBShCeIs_I
Video 2 : Entfernen des LMM Steckers im Leerlauf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=uRu2WxmVYC4
Video 3 : Starten ohne LMM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=qsMw...ature=youtu.be
gruß leo
Alt 06.06.2018, 08:36   #8
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Für meine Begriffe ist deine KGE sowie der LMM in Ordnung und wenn, wie du schreibst, auch die Kerzen fest sind, kommt noch die Ansaugbrücke in Betracht.
(mal mit Bremsreiniger bei laufendem Motor abspritzen)
Das Rasseln bzw. Klackern kann auch von der Ölpumpe kommen. Da könnte sich eine bzw. mehrere Schrauben gelöst haben oder gar ganz rausgefallen sein, sich irgendwo verkeilt haben und so, durch Kontakt mit der Kette, Klackergeräusche verursachen.
Sich lösende Schrauben von der Ölpumpe ist übrigens eine Krankheit beim M60 Motor.Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...umpenschrauben
Kann man jedoch "leicht" kontrollieren, indem man das Öl ablässt und die Ölwanne abschraubt.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
leerlauf, m60b40
CC-Warnung Öldruck Motor M60B40 (im Leerlauf) Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 20 24.03.2018 15:32
M60B40 unruhiger Leerlauf Schütteln ff0874 BMW 7er, Modell E32 5 18.06.2016 23:28
Tuning: Frage bezüglich Steuerkette u. Ansaugbrücke M62B44 mit M60B40 Zylinderkopf Domi1996 BMW 7er, Modell E38 12 03.01.2016 21:57
BMW 5er: M60B40 Ursache für unrunden Leerlauf finden 740i-barbados Autos allgemein 12 15.10.2015 09:08
Ansaugbrücke m60b40 Hotzippo Suche... 1 04.12.2007 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
