15.05.2018, 21:41
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Warme Luft beim starten
Eigentlich ein leichter Fall.
Warme Luft beim Motorstarten, wenn der Motor noch warm ist. Heizventile im Fehlerspeicher.
Aber warum? Während der Fahrt kommt keine warme Luft und ansonsten funktionieren die Ventilen. Sie schliessen und öffnen beidseitig, zumindest scheint es so.
Hat jemand eine Erklärung?
16.05.2018, 00:08
Wie ist denn die Temperatur der Ventil-Schläuche auf beiden Seiten ???
M f G
16.05.2018, 19:39
Schwer festzustellen ohne die Finger zu verbrennen... aber es scheint als ob die Nr. 8 warm und die Nr. 9 relativ kälter ist. Das würde aber bedeuten, dass das Ventil beifahrerseite ständig offen ist und warme Luft während der Fahrt blasen sollte, oder? Das ist aber nicht der Fall.
Es bleibt ein Rätsel, warum kommt warme Luft nur beim Starten nach kurzem Abstellen.
Ich bastle jetzt aus zwei alten Heizventile eine die Funktioniert und werde nach dem Tausch das defekte Teil sezieren...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ve_water_hose/
14.08.2019, 19:03
Hallo Freunde,
ich habe das Problem noch nicht beseitigen können. Im Fehlerspeicher ist "Zusatzwasserpumpe - Kurzschluss gegen Masse". Aber ich habe das Aggregat ausgebaut, die Pumpe an die Batterie geprüft und sie läuft. Die Ventilen funktionieren auch. Die Leitung zeigt am Voltameter keine Unterbrechung.
Kann es trotzdem sein, dass die Pumpe nicht ordentlich funktioniert? Und wie würde eine defekte Pumpe warme Luft beim Motorstarten verursachen? Ich dachte, es liegt an die Ventilen die nicht schliessen. Kann jemand mir erklären wie das funktioniert?
Danke im voraus
Claudio
14.08.2019, 19:26
Zitat von Toofilla
...die Pumpe an die Batterie geprüft und sie läuft.
Alle Jahre wieder
Ob die Pumpe richtig läuft, kannst Du nur sehen/prüfen, indem Du sie zerlegst.
Der Antriebs-Magnet ist in einem Kunststoffgehäuse eingeklebt/ eingebettet.
Wenn das bricht, dreht sich der Magnet, aber nicht die Pumpe.
Dann bis nächstes Jahr.
M f G
14.08.2019, 19:52
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe festgestellt, dass das Rotorchen (im Bild) ordentlich dreht. Ist das nicht genug?
Und wie erklärst du die Pumpe als Ursache des Problems?
15.08.2019, 18:16
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
ich denke mal die warme Luft kommt durch ein defektes Heizungsventil. Wenn der Motor dann eine Zeit läuft steuert die Klimaanlage dagegen und die Luft wird wieder kühl.
15.08.2019, 20:44
Die Ventile funktionieren. Es wäre auch seltsam, dass beide gleichzeitig ausfallen
