Alt 28.01.2018, 12:54   #1
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard Funkschlüssel weckt, öffnet aber nicht
Hallo und einen schönen sonntag, ich nutze den Tag um ein wenig am 7er zu basteln.
Seit ein paar Wochen geht keiner meiner Funkschlüssel mehr.
Der Wagen wird bei Betätigung geweckt (Leuchte an Automatik-wahlhebel geht an), die zv bleibt davon aber unbeeindruckt. Anlernen führt nicht zum Erfolg ( kein schliessen und öffnen).
Mit den schlössern funktioniert die zv einwandfrei.
Wo kann ich auf Fehlersuche gehen? Der Schlüssel ist ja offenbar angelernt u d der Wagen empfängt das signal, oder würde der Wagen sonst aufwachen?
Freundliche Grüße
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2018, 13:35   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Das muß wohl an eurer Gegend liegen...
Genau das gleiche ist mir vor etwa eineinhalb Jahren beim Sommerurlaub in Bensersiel passiert.
Beide Schlüssel konnten plötzlich den Wagen nicht mehr per Funk öffnen (ob jetzt die Leuchte neben dem Wählhebel anging, habe ich allerdings nicht kontrolliert).
Seither öffne ich notgedrungen über das Türschloß.
Probier erst mal die Anlern-Prozedur (hab ich jetzt nicht im Kopf, steht aber in der Betriebsanleitung), vielleicht hast Du ja mehr Glück als ich...
Alt 28.01.2018, 13:43   #3
zelefontelle
Das muss die salzige nordseeluft sein .
Anlernen klappt nicht, keine reaktion. Batterien sind natürlich neu!
Ist der Schlüssel mit drei tasten (keine raute)
Alt 28.01.2018, 14:26   #4
altbert
Wie bei mir, bin auch Vor-Raute (der Begriff "Raute" ist ja mittlerweile politisch verbrannt... )
Ansonsten können wir jetzt nur noch auf einen fachkorpul-, äh, -kompetenten Mitforumler hoffen...
Alt 28.01.2018, 14:40   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Anlernen ist bei beiden Funkschlüsseltypen gleich.
Häufiger Fehler ist, dass die Schritte zu schnell/zu hastig durchgeführt werden.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.01.2018, 14:47   #6
zelefontelle
Also ich habe die Schlüssel in der Vergangenheit schon ohne Probleme anlernen können, ich glaube schon dass ich das kann.
Ich denke auch, das die Schlüssel angelernt sind, oder würde der Wagen sonst aufwachen?
Alt 04.02.2018, 20:04   #7
zelefontelle
h...
Dann schau auch mal nach Feuchtigkeit beim steuergerät, vielleicht hat das feuchte nordische Wetter auch deinem den Rest gegeben.
Das fließt unbemerkt vom dachhimmel hinter der c Säulen Verkleidung und der rückbanklehne da rein
Geändert von zelefontelle (04.02.2018 um 22:18 Uhr).
Alt 18.02.2018, 18:42   #8
zelefontelle
So, endlich dazu gekommen das Steuergerät zu tauschen...
Die Fernbedienung konnte sofort angelernt werden, das Steuergerät hat mich 10€ gekostet.
Alt 18.02.2018, 20:30   #9
altbert
Sei doch bitte mal so nett und mach mal bei Gelegenheit ein Foto von dem Steuergerät und wo es genau sitzt.
Alt 18.02.2018, 20:56   #10
zelefontelle
Hier ein Angebot mit Bild
Das Sitz auf der fahrerseite vor der c Säule. Um da dran zu kommen muss die Rückbank raus und dann die lehne hinter dem fahrersitz. Dann ist es nur eine Schraube und zwei stecker, ich hab sicherheitshalber noch die Batterie abgeklemmt.
Arbeitsdauer bei ruhigen arbeiten: ca. 20 minuten
Ich hab übrigens den test gemacht: der Wagen wacht auch bei nicht angelernten Schlüsseln auf. Man kann damit ganz gut testen, wo der Fehler liegt
Elektrik: Funkschlüssel öffnet und verschliesst nicht, aber startet den Motor. Gtarabas BMW 7er, Modell E38 13 02.06.2015 09:07
Fernbedienung öffnet aber schließt nicht. Matzi3.0 BMW 7er, Modell E38 5 21.03.2014 10:43
Elektrik: Beifahrerfenster öffnet aber schließt nicht Automatisch! Jaques BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2009 11:03
Elektrik: Kofferraumschloss öffnet nicht mehr aber Hydraulik okey gintjek BMW 7er, Modell E38 1 12.01.2009 14:02
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
