Alt 03.01.2018, 22:15   #1
Rayjet
Benutzerbild von Rayjet
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Standard Unterdruckschlauch unbekannt
Hallo Leute,
Kann mir jemand sagen welche Schläuche das sind, die von der KGE weg gehen??? bzw. wo die hin gehen?
BMW kann mir diese Schläuche nicht bestellen weil ich Ihnen nicht sagen kann wo die hin gehen.
Auf dem Foto gut zu sehen, die mit den gelben Sicherungsringen.
Achja, die gelben Ringe brauche ich auch weil die bei mir nicht vorhanden sind.
Kennt BMW aber auch nicht
Ray
Dateityp: jpg DSC_0773.jpg (93,7 KB, 43x aufgerufen)
Rayjet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 22:35   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der linke auf dem Bild geht zum K-Druckregler, und der rechte zur Unterdrucksteuerung Luftpumpe.
Mach mal ein Bild von der ganzen Ansaugbrücke.
M f G
Alt 03.01.2018, 22:42   #3
Rayjet
Standard Schläuche
Das ist jetzt kein Foto von meinem Motor.
Habe mir das aus dem Internet geholt um bei BMW zu zeigen was ich brauche.
Sorry, bin Laie, K-Druckregler??? Wofür steht K ?
Diese Schläuche lösen sich an meinem Motor auf.
Kennst du die gelben Ringe?
Ray
Alt 03.01.2018, 22:52   #4
Haschra
"K" steht für Kraftstoff.
Dann mach mal ein Foto von Deiner Ansaugbrücke.
immer Fotos vom Patienten einstellen, dann gehts genauer.
Die gelben Ringe kenne ich, muss morgen mal sehen,
ob die Nummern noch auf der Tüte stehen.
M f G
Nachtrag:
Tüte lag noch im Büro in der Fensterbank, Teilenummer: 11 61 1 437 456 = ca. 2€ .
Die Schläuche ersetze ich immer durch Silikonschlauch Meterware ist billiger und hält länger.
Geändert von Haschra (03.01.2018 um 22:59 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 03.01.2018, 22:59   #5
Rayjet
Standard Schläuche
Ok, danke.
Kann das Foto erst am Samstag machen.
Wenn ich Feierabend habe, ist es schon dunkel.
Gebe mich dann am Wochenende nochmal dran und stelle das Foto ein.
Wäre schön wenn wir die Artikel Nummern für die Schläuche und den gelben Ringen rausfinden können.
Den erst wenn ich alles zusammen habe, tausche ich die ganze KGE.
Bis dann, danke.
Gruß Ray
Alt 03.01.2018, 23:23   #6
Rayjet
Standard Gelbe Ringe
Laut Teile Katalog, hat der M60 Motor diese gelben Ringe nicht.
Erst ab M62 wurden die anscheinend verbaut.
Dann ist klar warum BMW die Ringe nicht finden konnte.
Das heisst, an meinem M60 Motor halten die Schläuche von selber ???
Habe mir auch schon überlegt, keine Original Schläuche zu verbauen.
Erstmal vielen Dank für deine Mühe.
Ray
Zugriffscode unbekannt Rayjet BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2010 15:36
Motorraum: Fehler bei Bosch Diagnose Unbekannt Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 13:29
Felgen unbekannt? nerko BMW 7er, Modell E38 1 25.06.2009 21:16
Motorraum: Motorölverlust - Herkunft unbekannt - Wer hilft? EdRock BMW 7er, Modell E32 3 30.10.2005 21:05
MK unbekannt Matt_Muc BMW 7er, Modell E38 3 03.02.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
