Alt 22.12.2017, 12:50   #1
bajowa
Benutzerbild von bajowa
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Standard Doppelglas ohne Rollo nachrüsten - Brustleisten
Hallo Gemeinde
Nach wirklich langer Suche hab ich nun endlich adäquaten Ersatz für meinen 740i gefunden, ein wunderschöner 750i, allerdings ohne Doppelglas und seitliche Rollos.
Ich möchte nun das Doppelglas in den neuen bauen, allerdings ohne die seitlichen Rollos.
Und hier blick ich nicht mehr ganz durch ehrlich gesagt:
1.) Vorne sollte ja alles passen, die Brustleisten vom alten in den neuen und gut ist, oder? (Türpappen will ich wegen Vollleder nicht mittauschen)
2.) Hinten bräuchte ich Brustleiste hinten innen für Fahrzeuge mit
Isolierverglasung (51 22 8 230 485 und 51 22 8 230 486 ) für die Seitenscheibe (im ETK die Nr. 2)
3.) Dreieckscheibe: Hier klappt es nimmer, das wäre Teil 3 im ETK...die gibt es einmal für Fahrzeuge mit Sonnenschutzrollo und einmal für Fahrzeuge mit Isolierverglasung und Sonnenschutzrollo...ich bräuchte ja aber ne Variante nur für Isolierverglasung...und die sehe ich da nirgends...
Ich weiß, das Thema Doppelglasumbau wurde bereiits öfter diskutiert, aber ich werd hier nicht richtig schlau
Würde mich über eine Hilfestellung eurerseits freuen,danke schonmal
bajowa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2017, 06:45   #2
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
Du brauchst auch für vorne eine andere Brustleiste, da die Dichtung anders ist. Hinten gibt es für Fahrzeuge ohne Rollo eine durchgehende Brustleiste die auch über das Dreiecksfenster reicht. Diese muss aber auch für Doppelverglasung sein.
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2017, 07:04   #3
bajowa
Hallo und vielen dank für deinen Beitrag.
Ich meinte für vorne dass ich die Brustleiste aus dem 740er mit Doppelglas mit rübernehme in den 750er, das sollte ja passen.
Wenn ich es richtig verstehe bräuchte ich dann für hinten 51 22 8 230 485 und 51 22 8 230 486, die gehen dann durchgehend auch über die Dreieckscheiben?
Das würde die Sache antürlich erklären, dann ist die Brustleiste für hinten quasi nur bei Fahrzeugen mit Rollos geteilt und bei Fahrzeugen ohne Rollo ist sie durchgängig?
Vielen Dank
Alt 23.12.2017, 08:20   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Genau. Für meine Rollonachrüstung musste ich sie zersägen.
Die Dichtlippe, die bei Doppelglas anders ist, lässt sich in die Leiste einschieben/wechseln. Wenn die alten Leisten schöner sind, kannst die behalten und nur das Gummi tauschen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.12.2017, 08:40   #5
bajowa
Super, vielen Dank
Hab grad die beiden Leisten bestellt, dann kann es bald mit dem umbau losgehen
Innenraum: Doppelglas nachrüsten Julchen90 BMW 7er, Modell E32 1 03.04.2015 15:57
Doppelglas nachrüsten 740 flo BMW 7er, Modell E38 4 03.01.2015 16:08
E38-Teile: Brustleisten Doppelglas JensB Suche... 8 20.09.2013 19:20
Kann man Doppelglas nachrüsten??? BMW-Freak BMW 7er, Modell E38 42 18.07.2009 20:31
el. rollo nachrüsten Schulle BMW 7er, Modell E38 12 23.02.2006 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
