Alt 17.11.2017, 21:30   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Intravee bekomme kein Ton
ich habe heute mein Intravee 2 eingebaut, aber ich bekomme kein Ton. Hab Boardmonitor 4:3 und BM24 Professionel mit DSP. Hatte nur ein Kabel vom P Wechsler. Hab dann von Ante AC Service ein Adapterkabel bekommen welches ein passenden 3pol und 6 pol Stecker fuer das Intavee erzeugt.
Bedienung geht aber es kommt kein Ton . Ton bei Radio und Kassette geht aber.
Wo koennte der Fehler sein?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2017, 09:17   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze es liegt am DSP.
Der bekommt ja den Ton vom Wechsler normalerweise über das eine Kabel was direkt vom Wechsler zum DSP geht.
Ich vermute der DSP kann das Audiosignal vom CD Eingang nicht über das Radio verarbeiten.
Ist aber nur geraten.
Alt 18.11.2017, 09:40   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Hi vorher war ja im BM24 (Radioteil) hinten im Kofferraum ein rundes CD Wechslerkabel. Einen CD Wechsler war aber nicht drin.
Jetzt ist ja nur der Stecker am BM24 rausgezogen und ein Adapterkabel dazwischen der ein 3pol und 6pol erstellt fuer einen PI Wechsler bzw. CP600 oder Intravee.
Wenn es wirklich DSP liegen sollte , kann ich die Kabel fuer den Ton am 6pol Stecker nicht umklemmen auf dem Ausgang am DSP? Wenn ja welche Kabel waeren das dann? Bekomme WDS nicht mehr zum laufen.
Alt 18.11.2017, 10:25   #4
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich habe auch dsp. Mein Wechsler war ein PI und als ich das umgesteckt hatte funktionierte alles sofort.
Beim iphone musste ich viel experimentieren bis es funktionierte und ich es auch laden konnte.
Welche Version hast du auf dem intravee drauf und klappen deine Spiegel an?
Ich habe noch zusätzlich die switchbox verbaut und einen alpine cd/mp3 Wechsler dran.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2017, 10:46   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Hihab es diese Woche erst bekommen, gehe davon aus das es die neueste Version ist. Aber schau gleich noch mal.
Ich dachte mein Auto hat keine elektrischischen Spiegel zum anklappen. Aber probiere es mal aus. Tippblinken und PDC Anzeige in cm geht.
Meinst es hat was mit der Version zutun?
Alt 18.11.2017, 11:06   #6
750zxr740il
Ich habe eine Beta Version drauf und die soll sehr bescheiden sein.
Aktuelle und freigegebene Version, sollte die 7058 sein.
Ob das an der Version liegt weiß ich nicht!
HiFi/Navigation: Intravee II 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2017 18:09
Wie bekomme ich im Notfall das Getriebe auf N wenn kein Strom da ist? mlody69 BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.10.2013 10:56
Kein CD Wechsler, wie bekomme ich Bluetooth und IPhone zum laufen? Ironman BMW 7er, Modell E38 5 02.09.2011 10:32
DVB-T Bekomme kein Bild rein. colstar BMW 7er, Modell E38 1 27.11.2009 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
