![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
28.07.2017, 15:07
Fahrzeug: E38 750i
Radio kein Ton, CD geht
habe bei einem 750i folgendes Problem:
Im Radiobetrieb kommt kein Ton an. Er findet die Sender aber es spielt kein Ton.
Wenn man ganz laut aufdreht, hört man es leicht rauschen.
Im CD-Betrieb geht der Ton, hat aber einen seltsamen Hall, als würde man durch ein Rohr sprechen. Kassettenbetrieb habe ich noch nicht probiert, da keine Kasette.
Das Auto verfügt über über Navi, Professional, 6-fach-Wechsler und Sound System DP (oder so ähnlich.)
Es stehen in der Suche zig verschiedene Probleme, aber alle ingendwie anderes und mit anderen Lösungsansätzen.
Ich weiß auch nicht, wo was im Auto verbaut ist. Scheinbar alles hinten links neben dem Wechsler.
28.07.2017, 16:52
Wenn Du das DSP-Soundsystem und Bordmonitor hast geht der Ton vom CD-Wechsler auf direktem Wege, also ohne Umweg übers Radio, zum DSP-Verstärker.
Ich gehe daher davon aus dass Dein Radio, wie bei vielen anderen vor Dir, nachgelötet werden muss.
Kuck mal auf Ebay... da gab (gibt ?) es Leute die einen Reparaturservice dafür anbieten.
28.07.2017, 17:03
Fahrzeug: E38 750i
Also vorne am Armaturenbrett Radio/Monitor ausbauen und nachlöten? Eine Anleitung habe ich dafür schon gesehen.
28.07.2017, 17:17
seven till heaven
Nein. Das Radioteil sitzt im Kofferraum hinten links hinter dem ganzen anderen Krempel. Der Monitor hat damit nix zu tun. Welches Baujahr hat dein Wagen? Das Loetstellenproblem tritt eigentlich erst mit dem BM24 auf, aeltere BM23 sowie meins, sind davon verschont. Kannst testweise mal sanft auf den hinteren linken Kotfluegel schlagen, wenn sich was veraendert muss geloetet werden.
Geändert von mahooja (28.07.2017 um 17:23 Uhr).
28.07.2017, 17:29
Fahrzeug: E38 750i
Meiner ist 5/97.
Ich habe heute hinten schon geschaut. Da sind 6 oder 7 Steuergeräte hinten. Welches ist das Radio? Bestimmt, welches ganz hinten sitzt?
Muss zum Abbau der Verkleidung der Navi CD Dingsbums raus?
28.07.2017, 17:51
seven till heaven
Sollte also ein problembehaftetes BM24 sein bei dir ![Ja](images/smilies/yes.gif) jepp, um ranzukommen muss so ziemlich alles weg (Wechsler, Navi, Verkleidungen, DSP, Traeger...), das Radioteil sitzt ganz hinten drin.
