Alt 28.04.2017, 19:30   #1
HorstHorstmann
Fahrzeug: E38-740i (01/95)
Standard Reset für Serviceintervallanzeige (mit Tool) funktioniert nicht
Moin Moin
Ich brauche schon wieder Hilfe.....
Ich habe mir über Amazon den unten gezeigten Resetter gekauft.
Bei dem Ding war keine Anleitung dabei, aber bei Amazon in den Bewertungen und auch auf anderen Seiten wurde es so beschrieben:
1. Gerät anstecken
2. Zündung (Stufe 2) an
3. Am Resetter leuchten die beiden Lampen
4. Den Knopf drücken, dessen Anzeige man redeten will (bei mir Inspektion)
5. Knopf drücken bis die Leuchte erlischt
6. Zündung aus - fertig
Nun sollten bei erneutem einschalten der Zündung wieder die grünen Lampen leuchten.
Bei mit leuchten aber die Lampen schon nicht wenn ich den Resetter einstecke. Erst wenn ich den Knopf ein paar mal betätigt habe leuchtet die jeweilige Lampe. Wenn ich dann gedrückt halte bis das Licht aus ist wird die Intervallanzeige aber nicht zurückgesetzt.
Hier kennen sich doch einige damit aus. Mache ich was falsch? Ist das Gerät eventuell kaputt? Oder bin ich zu doof?
Danke im Voraus!
HorstHorstmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2017, 21:04   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kenne es nur vom E30, da hab ich das noch mit nem Kabel gemacht
4 Sekunden drücken Ölservice und 12 Sekunden Inspektion.
Kann allerdings nicht sagen ob das beim E38 auch so ist.
Alt 28.04.2017, 21:14   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Dinger funktionieren mal und mal nicht. Somit dürfte deins defekt sein. Suche lieber ein Sir3..
Alt 28.04.2017, 21:25   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die Dinger braucht man nur 1x anklicken und dann musst warten bis die LED was signaliiert. Wenn man drückt und drauf bleibt gehts nicht...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.04.2017, 06:42   #5
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Horst,
hat Dein Display Pixelfehler?
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2017, 20:52   #6
HorstHorstmann
Hallo Guido,
das Display hat keinen Pixelfehler in dem Sinne, dass in irgendeiner Anzeige eine Zahl oder so fehlt.
Ich hab nur bei Außentemperatur keine Hintergrundbeleuchtung mehr.
Kann das damit zusammenhängen?
Mike
Elektrik: Zentralverriegelung mit FB funktioniert nicht Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 6 27.01.2013 10:28
Elektrik: Serviceintervallanzeige für Kühlmittelwechsel? Bastl BMW 7er, Modell E65/E66 49 17.04.2012 19:56
Elektrik: Wie funktioniert ein Reset über BC4? puma BMW 7er, Modell E32 16 20.10.2010 07:20
Elektrik: Serviceintervallanzeige lässt sich nicht zurückstellen. Ice-T BMW 7er, Modell E38 5 21.02.2008 21:50
Hat zwar nichts mit Benzin zu tun ... Reset tool für HDD S.M.A.R.T. database gesucht Franz3250 Computer, Elektronik und Co 11 14.01.2008 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
