Alt 27.04.2017, 12:42   #1
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
Standard Schlauch leicht rissig 750i 73N (vermutlich Abgasreduziersystem)
Hi zusammen,
laut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog Online bmw 750i M73N - Motor - Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe
ist bei mir vermutlich 11721741847 und 11721742134 leicht rissig.
bevor ich aber bestelle, wuerd ich gern einfach mal ne zweite meinung hoeren...
Dachte erst gehoert zum kuehlsystem... aber wahrscheinlich nicht...
im eingebauten zustand sieht es auch nicht wirklich nach nem formschlauch aus...
was fuer ein druck muss das ding koennen?
denke dass ich vielleicht normalen gewebeschlauch vom band nehmen kann, oder?
dann kann ich es naemlich am wochenende machen und muss nicht warten ;-)
Dateityp: jpg DSCN0763.jpg (113,1 KB, 63x aufgerufen)
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2017, 15:01   #2
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Das hatte ich auch, und habe normalen doppellagigen Gewebeschlauch genommen.
Gruß Karl
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2017, 15:11   #3
maggus
dachte mir, dass das unkritisch ist.
wollt nur sichergehen :-)
danke!!!
Alt 27.04.2017, 18:53   #4
Scharly
Was machst du, tauscht du den Motor?
Oder Revision?
Alt 27.04.2017, 18:55   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Er will nur die Visco tauschen und hat um besser ran zu kommen halt die Front weggebaut
Alt 27.04.2017, 18:57   #6
Scharly
Kontrolliere auf jeden Fall das Y-Rohr auf Korrosion, war bei meinen durchgerostet.
Alt 27.04.2017, 19:05   #7
Scharly
Langsam fällt einem das wieder alles ein, ist schon länger her, wo ich den Motor gemacht habe.
Der Vorwiderstand der Luftpumpe ist auch gerne im Eimer, wobei man dieses ganze Zusatzluftsystem eigentlich nicht wirklich braucht.
Den Visko bekommt man doch auch so raus, ohne alles zu demontieren.
Wenn du den Visko machst, dann erneuere auch sofort das Lüfterrad. Wenn das durch Alterung auseinanderfliegt, brauchst du eine neue Motorhaube.
Motorraum: Schlauch sehr weich und rissig daniel7er BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2015 17:50
Elektrik: 750i Bus vermutlich tot, warum? kevin88 BMW 7er, Modell E38 60 20.06.2013 07:35
Motorraum: Was ist das für ein Schlauch? Teile Nr?? 750i Blackliner BMW 7er, Modell E38 5 06.10.2011 15:24
Motorraum: Quietschen im leicht erhöhten Leerlauf 750i hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2008 23:50
Poröser Schlauch 750i, welche Funktion? jom BMW 7er, Modell E38 11 15.09.2006 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
