23.04.2017, 17:13
Schrauber
Fahrzeug: E38-730i (04.95)
Standheizung defekt?
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein paar Fragen zu meinem 7er.
In den letzten tagen war es ja recht kalt sodass ich die Standheizung per fernbedinung angemacht habe. Die Scheibe wurde frei.
aber als ich losgefahren bin war die Motortemperatur immernoch im blauen bereich. Ist das Normal? Die standheizug hat sich selber ausgeschaltet.
Dachte immer das ne Standheizung den motor auf 60°C aufwärmt. Vielleicht noch als Info: meine Zusatzwasserpumpe ist defekt und die Standheizung ist nicht am IBus angeschlossen, somit eigentlich völlig autark.
Sollte ich das ganze mal prüfen lassen oder ist die Funktion so völlig normal?
23.04.2017, 20:16
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Die Standheizung hat eine eigene Zusatzwasserpumpe. Erwärmt wird nur der Fahrgastraum. Das Wasser im Motor wird nicht wirklich warm, um die Anzeige zu bewegen langt es nicht.
Viele Grüße Jens
24.04.2017, 06:20
Schrauber
Kann man das ändern ohne eine neue Standheizung einzubauen?
Hätte es gern das der motor auch erwärmt wird. Laut Vorbesitzer sollte das auch so sein
24.04.2017, 06:50
na ja, das wird nicht möglich sein. Die Standheizung ist durch ein Absperrventil während des Betriebes vom Kreislauf des Motors getrennt. Wenn das nicht so wäre, würdest du die Scheiben nicht frei bekommen, weil die Leistung nicht reicht (5kw).
So ein ganz klein wenig wird der Motor ja auch erwärmt. Sobald du losfährst, geht ja die Standheizung aus. Und das Wasser, welches bisher nur zwischen Wärmetauscher innen und Standheizgerät zirkulierte, kommt zumindest in den kleinen Motorkreislauf.
Jens
24.04.2017, 08:19
um was gehts jetzt genau?
Mal abgesehen von der nötigen Leistung:
Kommt es nicht in erster Linie darauf an, ob es sich bei der Standheizung um eine "Inline" oder "Bypass" handelt.
Die Aussage, es sei nicht möglich, dürfte sich somit nur auf "Bypass" beziehen, oder seh ich das falsch?
24.04.2017, 11:05
Na ja, es ist in erster Linie die Leistung, die das unmöglich macht. Der 8 Zylinder hat ja doch eine Menge Eisen und Kühlwasser, was erwärmt werden möchte.
Ich hatte vor dem E38 einen E34 520i. Dort hatte ich die Standheizung einfach nur "inline" selbst nachgerüstet. Es war auch noch ein touring. Selbst nach einer halben Stunde Laufen war der Innenraum nur lauwarm und bei ganz tiefen Temperaturen auch nicht abgetaut. Zusätzlich war auch noch die DME durcheinander, weil der Temperaturfühler gesagt hat "ich bin warm". Der Motor lief dann oft fürchterlich.
Da war das Bypasssystem im E38 doch wesentlich komfortabler.
Jens
24.04.2017, 13:44
Fahrzeug: VW T5
Wozu ?
