Alt 01.01.2017, 16:10   #1
nussknacker443
Fahrzeug: E38-728i (06.97)
Standard Vibrationen Wählhebelknauf
Frohes neues Jahr an alle,
ich habe seit ein paar hundert Kilometern Vibrationen im Wählhebelknauf (728iA /97). Die Vibrationen treten unter folgenden Bedingungen auf:
Nur in Drive; je stärker ich "Gas" gebe desto stärker und lauter sind die Vibrationen. Bei über 5000 U/min wird das Geräusch schwächer, allerdings bleiben die Vibrationen am Wählhebelknauf. Ich kann das Geräusch minimieren, wenn ich den Hebel ein wenig Richtung N drücke. Ist schon sehr nervig!
Vielleicht hat einer von Euch eine Idee?!
nussknacker443 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2017, 08:20   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Würde als erstes mal die Hardyscheibe und die Lagerung der Antriebswelle prüfen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.01.2017, 23:10   #3
nussknacker443
Vielen Dank, werde mich am WE mal unters Auto legen.
Alt 03.01.2017, 08:10   #4
Gasi hat recht - Hardyscheibe und Mittellager....
wobei das Mittellager Geräusche drehzahlabhängig machen müsste.
Man muss also zwischen "Vibrationen" ==> Hardyscheibe und "Geräusch" ==> Lager unterscheiden.
Alt 03.01.2017, 08:40   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Gasi hat zum Teil Recht, peterpaul dafür nicht
Vibrationen sind entweder Mittellager oder Gleichlaufgelenk der Kardanwelle und die sind nicht Drehzahlabhängig sondern Geschwindigkeitsabhängig
Sollte das Geräusch Drehzahlabhängig sein, so liegt der Fehler an Motor/Getriebelagerung oder Getriebe selbst. Die Hardyscheibe äussert sich lediglich bei Lastwechseln mit Schlagen/Klopfen...
Alt 03.01.2017, 09:02   #6
Widerspruch Euer Ehren !
Natürlich macht das Mittellager drehzahlabhängige Geräusche.
Natürlich abhängig von der EIGENEN Drehzahl - von welcher denn sonst?
Im E65 hat das Mittellager NUR Geräusche gemacht - keine Vibrationen
Ich denke das ist beim E38 dann mindestens sehr ähnlich.
Ok - das mit dem Schlagen/Klopfen von der Hardyscheibe ist richtig
Vibrationen Luckshoe BMW 7er, Modell E38 19 27.09.2013 18:45
Fahrwerk: Vibrationen O. aus B. BMW 7er, Modell E32 9 03.02.2012 11:58
Motorraum: Vibrationen mattmckinley BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2011 14:29
vibrationen uwe1208 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2007 18:22
vibrationen keykubat BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2003 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
