Alt 11.07.2016, 22:38   #1
Marwin87
Fahrzeug: E32-735iL 03.90
Standard Mangelnde Leistung
Hallo allwissendes 7-Forum
Ich habe meinen 735 über den Winter technisch überholt und jetzt ist er eigentlich soweit fertig. Nur hat er überhaupt keine Leistung, beschleunigt sehr langsam, dreht nur bis kurz vor 4K und läuft im kaltem Zustand sehr unruhig. Warm eigentlich gut. Auch im Stand geht's von Leerlauf bis Gaspedal volllast nur bis kurz vor 4 tausend Umdrehungen. Geb ich langsam Vollgas dreht er im Stand bis in den roten Bereich. Aber beim fahren ist funktioniert das nicht. Asr regelt auf losem Untergrund und kann ich auch ausschalten, bringt keine Veränderung.
Was da neu wären:
KS- Leitungen--> Vorlauf und Rücklauf nicht vertauscht
Zündkerzen--> neue NGK zgr sonstewas
Verteilerkappe und Finger Original Bosch--> mit altteilen wieder ausgetauscht
Neuer KS Filter und Luftfilter
Neues Benzin
ESV mit repsatz von Erich versehen und zwei mal im Ultraschallbad gereinigt
ESV vom kleinem Muck andere zur Probe bekommen, keine Veränderung
KS-Druck vorhin mit Manometer gemessen--> 3,3 bar auch bei der Fahrt
DK gereinigt
LMM mit Multimeter gemessen--> bringt plausible Werte
Lambdasonde Original Bosch--> wenn ich den Stecker im Leerlauf abziehe geht er sofort aus
Batterie (neu) fast ne Woche vom bordnetz getrennt, Pole zusammen gehalten
Mit bremsenreiniger alles auf Falschluft getestet--> keine Veränderung
Ventile eingestellt
Letztes Jahr, bevor ich ihn der General Reparatur unterzogen habe, hatte er volle Leistung. Nur weiß ich langsam ne mehr wonach ich suchen soll.
Habt ihr noch eine Idee?
Marwin87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2016, 14:37   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
eine Idee habe ich, geh mal danach vor. Interner Link) Klick Mich Stück für Stück alles Prüfen!
Nun, so ein Steuergeräte-Reset ist nicht immer gut, genauso Unterspannung oder Stromlos über einen längeren Zeitraum.
Der eine oder andere Kondensator mag das überhaupt nicht, gerade wenn die schon so alt sind.
Da hilft nur wie oben geschrieben nach der Liste vorgehen.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (12.07.2016 um 14:53 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2016, 15:06   #3
Marwin87
Danke für den Link! Wollte heute Abend eh nochmal Ventilspiel überprüfen. Da werd ich mich wohl mit dem Multimeter bewaffnen und die Temperaturfühler, zündspule und die Zündkabel durchmessen... Mal schauen ob sich da was finden lässt.
Alt 12.07.2016, 22:41   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Das Symptom hängt oftmals mit einem defekten Nockenwellensensor zusammen
Ich suche:
Alt 13.07.2016, 17:58   #5
Marwin87
so Ventile sind eingestellt, vom Standgas gehts jetzt direkt bis in den roten Bereich. Fahren ist aber noch nicht wirklich drinnen. anbei mal ein kleines Video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=7WxzWOnpna4
Alt 13.07.2016, 18:29   #6
Marwin87
Nockenwellensensor?
Hab glaub keinen. KW Sensor ja, aber NW wüsste ich jetzt nich auf Anhieb.
Alt 13.07.2016, 18:49   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der R6 hat kein NWS nur den Frolic/Zylindererkennenug aufm 6-Zylinder. Kannst aber den KWS auch mal erneuern bring auch bisschen was.
Alt 05.08.2016, 10:14   #8
Chioliny
es freut mich das er jetzt wieder läuft
Ich Zitiere mich mal selbst
Stromlos ist halt bei den alten Steuergräten nicht immer gut!
Grüße Holger
Grüße Chio.
Alt 24.07.2016, 22:50   #9
RalfB
Fahrzeug: E34-540i indiv. (03.93), E34 525TDS (4.95); E32 /750iA L (2.94); E31 850i (2.91); E39 540iA T (7.97); 750iL Highline individual (4.93), E38 740(12.99)
ist Dein 735 mit einer elt. DK EML) ausgestattet oder normal mit Bowdenzug?
Habe das leider aus den vorgehenden Posts nicht herauslesen können.
vg.
Ralf
RalfB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2016, 07:13   #10
Marwin87
Er hat die elektrische dk
Motorraum: 740d zeitweise mangelnde Leistung, keine richtige Gasannahme Wolfrabe BMW 7er, Modell E38 66 11.12.2013 13:19
Leistung ok? Mike730i BMW 7er, Modell E32 15 15.05.2009 18:52
Motorraum: Leistung?? Menki BMW 7er, Modell E38 17 03.08.2006 00:50
Motorraum: Leistung Monzapilot BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2006 23:24
Motorraum: Leistung csisec BMW 7er, Modell E38 12 25.06.2005 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
