Alt 24.04.2004, 18:38   #1
Timo750
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
Standard Leerlaufdrehzahl sackt ab bei 750!
Hallo, bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines 750 E38!!
Ich habe aber das Problem das hin und wieder die Leerlaufdrehlzahl stark absackt. Bei eingelegtem Gang ist der Motor dabei kurz vor dem absterben, regelt aber dann so stark nach, daß die Drehzahl auf ca 1500 U/min ansteigt und das Auto, wenn man nicht aufpasst, einen Satz nach vorne macht.
Laut Vorbesitzer war im Fehlerspeicher nix abgelegt.
Die Batterie hab ich auch schon abgeklemmt, brachte auch nix.
Bin für jeden Tipp dankbar, das ganze ist echt nervig. Ansonsten aber ein Top Auto. Hätte nicht gedacht das der Unterschied zum E32 so extrem ist.
Gruß Timo
Timo750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 19:36   #2
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Erste Ideen, Luftmassenmesser, Falschluft im Ansaugsystem...
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 20:21   #3
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard da hilft nur eines: NEUE DROSSELKLAPPEN
das Problem haben alle Fuffis mit über 200tkm. Die Drosselklappen sind verschmutzt und zwar vor allem um die Leerlauflage herum - der Fuffi regelt den Leerlauf mit der Drosselklappe (Stellmotor EML)
Diese verschmutzt und somit ist kein einwandfreier Leerlauf mehr möglich.
Abhilfe: mit viel Glück kannst Du die Drosselklappen reinigen (ist aber selten möglich, da sinterartige Ablagerungen)
Neue Drosselklappen oder gebrauchte mit wenigen km.
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 20:33   #4
kayhan
ehemals "JaY^JaY"
Ort: Freystadt 40 Km von Nürnberg Richtung München
Fahrzeug: Bmw e38 750iAL
Bei meinem 325i passiert das auch, dass die Leerlaufdrehzahl runter geht und wieder hoch, also der DZM bewegt sich hoch runter usw... der Motor geht schon fast aus.
Bei mir liegt es am Katalysator.
kayhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 23:34   #5
lowamann
Benutzerbild von lowamann
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Bei mir war das genau so.
Habe den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen.
Sagte was von Luftmassenmesser, aber nach der Löschung war wieder alles wie neu.
Seitdem keine Probs mehr damit.
Probiers mal damit.
Hat mich bei BMW Uhe in Bückeburg lediglich das Trinkgeld für den Mechaniker gekostet .
lowamann
lowamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2004, 06:01   #6
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
das soll am kat liegen????? woher soll das denn kommen? meines wissens nach ist das der leerlaufregler beim 325i. hatte das schon öfter. hatte meiner auch.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2004, 10:41   #7
holgics
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Habe bei meinem 750er (160.000 km) exakt das gleiche Problem. Habe den Fehlerspeicher schon mal auslesen lassen, angeblich war ein Luftmassenmesser defekt.
Das kannst du aber selbst testen: Einfach den Stecker eines Luftmassenmesser abziehen (Motor läuft dann in Notprogramm) und beobachten, ob der Fehler dann noch auftritt. Falls ja, machst du das beim zweiten Luftmassenmesser auch.
Wenn der Fehler dann immer noch auftritt, kann es ja nicht am Luftmassenmesser liegen.
Habe bei mir damals die beiden Drosselklappen (kommt man leicht dran) mit Bremsenreinioger gereinigt, war dann zwar nicht völlig weg aber zumindest ne zeitlang deutlich besser.
HolgiS
Fährst du noch oder schwebst du schon?
holgics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2004, 10:49   #8
kayhan
ehemals "JaY^JaY"
Original geschrieben von powermac2004
hi
gruß christian
Den hatte ich damals wechseln lassen, Problem besteht immernoch.
Alt 25.04.2004, 12:31   #9
Timo750
den Fehlerspeicher werd ich mal löschen lassen, wär ja ne günstige Lösung.
Zu den Drosselklappen: Sieht man die Verschnutzung, oder kann mans am rauhen laufen irgendwie erkennen obs an denen liegt? Möchte gerne sicher gehen bevor ich sie tausch.
Km Stand ist übrigens 157tkm.
@holgics:hast du den Luftmassenmesser getauscht??
Gruß Timo
Alt 25.04.2004, 21:06   #10
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
genau, genau - Fehlerspeicher hatte auch LMM (Luftmassenmesser) als Fehler drin.
Aber definitiv - es steht auch im TlS : Es sind die Drosselklappen. Ich habe sie gegen neue getauscht und seither ist alles bestens - siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gasstoß bei Einschalten Klimakompressor
und hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gasstoß 750i
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
