Alt 29.11.2015, 13:05   #1
outbreak198x
Fahrzeug: E38-750iL (99)
Standard Elektronikfehler? Kurzschluss?
mein kleiner macht immer mehr und mehr Probleme...
steht immer wieder dazwischen längere Zeit, jetzt über den Winter wohl länger...
Letzte Woche bin ich eine Runde gefahren, kein Tourenzähler, keine Tankanzeige usw.
Heute steig ich ein, Zündschlüssel rein, Zündschlüssel wieder raus.
Leuchtet Nebelscheinwerferlamperl (beide), Tankreservelamperl, Hintergrundbeleuchtung vom Boardcomputer, Fernlichtlamperl, ohne das ein Schlüssel steckt....
Aber fahren tut er immer
ZAS wurde vor nicht all zu langer Zeit getauscht.
Ideen? - bzw. bekanntes Problem?
outbreak198x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2015, 13:20   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Batteriespannung OK? Spannungsprobleme zuvor können u.U. auch nachher noch Ärger machen wenn Spannung wieder stimmt...
Feuchtigkeitsprobleme ausgeschlossen? Haste Schiebedach?
Fehlerauslesen gemacht?
Irgendeinen Reset versuchen...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.11.2015, 14:41   #3
outbreak198x
ich glaub die Antwort war schon dabei
Ich hab mal Fehlercodes geleert - und da macht er ja immer so lustige Dinge, und dann legt es sich wieder nach 15min sowas...
Und die Betriebsspannung ist durchs lange stehen auf der Boardelektrikbatterie vermutlich auch immer wieder schlecht...
Hat der eine automatische Abschaltung wenn er länger steht, dass er alles stromlos macht, denn beim ersten mal geht nur die Fahrertür auf, sobald er aber einmal gestartet war funktioniert alles wieder soweit, oder schaltet er dann die Zündbatterie dazu?
Schiebedach hab ich keines.
Also noch nichts Bedenkliches?
Der arme hat ja gerade mal 148tkm...
Nur Kat, Lambdasonden und soweiter mekkert er immer wieder leider, und natürlich Betriebsspannung.
Vllt. schreib ich die ja mal extra raus, hat er ja nicht immer.
Alt 29.11.2015, 14:52   #4
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Schau mal ob der Sicherungskasten vorne im Motorraum unter Wasser steht, das passiert gerne mal, wenn die Abflüsse durch Schmutz und Laub verstopft sind.
Ich hatte diese Woche ein ähnliches Problem, dass Radio ließ sich nicht ausschalten und lief ohne Zündschlüssel weiter. Ursache war Feuchtigkeit im Bereich vom Radiomodul und schlechter Kontakt am Stecker.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kurzschluss jogy64 BMW 7er, Modell E38 1 13.05.2014 16:23
Elektronikfehler MFL guzzimk BMW 7er, Modell E38 5 17.06.2013 14:23
Elektrik: Elektronikfehler ! Was kann das sein ? Bocker BMW 7er, Modell E38 16 04.02.2010 21:58
Elektrik: Elektronikfehler ? nach werkstatt immer noch der selbe... wer kann helfen? SecurityDD BMW 7er, Modell E32 28 04.01.2007 18:35
Ups...Kurzschluss?? Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2004 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
