07.11.2015, 17:11
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Zylinderkopfdichtung Tauschen 750i Bj95
Guten abend, Da ich so wie ich vermute wohl die Zylinderkopfdichtungen Tauschen muss, wollte ich wissen wie schwer oder einfach das ist. ZKD habe ich schon des öfteren bei den M30 Motoren getauscht, aber der Fuffy Motor ist ja ein ganz anderes Kaliber. Wollte wissen wie ich da am besten vorgehen sollte. Einen Kopf nach dem anderen oder beiden direkt zusammen runter. Brauch ich einen neuen Satz Zylinderkopfschrauben, weil es Dehnschrauben sind oder kann ich die alten verwenden weil sie auch aus Stahl sind. wie lange dauert der tausch der beiden ZK Dichtungen. Möchte also eigentlich alles darüber wissen was ich dazu wissen muss. Wäre super wenn ihr mir da wieder wie gewohnt unter die Arme greiffen würdet und mir auskunft geben würdet. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich für eure Hilfe.
Gruß Thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
25.02.2016, 15:43
Fahrzeug: E38-750il (95), e30 325ix (89)
Grüß dich schade das hier nimand geantwortet hat
ich muss bei meinem V12 einen kopf tauschen hast du dein voraben schn gemacht und kannst jetzt evtl mir tips geben ??
lg schmidler
25.02.2016, 17:02
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hi ,
die Kopfschrauben sollten auf jeden Fall neu, wie lange es dauert hängt vom Geschick ab und dem Werkzeug^^ ich hatte das beim Fuffi auch noch nicht gemacht aber ich würde ein Kopf nach dem anderen machen.
25.02.2016, 20:17
das mit den schraubendachte ich mir schon ja
aber hatte eher auf tipps wegen steuerzeiten einstellen oder sonstige arbeitsabläufe gehoft
vllt kann das ja noch jemand nachtragen
danke schmidler
25.02.2016, 20:23
Steuerzeiten ? Wenn den Richtscheit hast um die Nockenwellen zu arretieren brauch man das net.
man kann mich ja berichtigen^^
25.02.2016, 20:31
ja das hab ich momentan nicht werd aber mal beim freundlichen fragen ob ichs ausleihen kann
stell mir aber momentan vor das man an die krümmerschraubenrecht schlecht rankommt
habs noch nicht versucht aber viel platz is da ja nicht gerade
oder wie habt ihr das gemacht ??
lg schmidler
28.02.2016, 20:16
Fahrzeug: noch keinen 7er
ich wollte auch mal spezialwerkzeug ausleihen und da meinten sie nicht an privatpersonen..
dann hab ich mir was einfallen lassen:
allerdings bei nem e46 320d.. ich hab den motor an der zentralschraube so lange gedreht das die schlüsselweiten parallel zueinander stehen. geprüft hab ich das per lichtspalt und nem messsieber ;-) dann die nocken vom 1. zylinder fotografiert und beim einbaun wieder in die position gedreht und mit dem messschieber feinjustiert :-)
ob das beim 750er geht weis ich nicht.. aber evtl hilft es dir selber ne lösung zu finden falls das mit dem ausleihen nicht klappt
mfg martin
Gesendet von meinem P01MA mit Tapatalk
