Alt 21.09.2015, 17:33   #1
theo
Fahrzeug: 750 i E32-735i E65 2002
Standard EML-Fehlerlampe leuchtet = Notprogramm
hallo,
bei meinem E32 750i 1992 leuchtet die eml-fehlerlampe (oranger kreis) und er läuft im Notprogramm.
beim auslesen haben wir den nicht löschbaren Fehler
9 EML - Systemfehler
gefunden.
kann jemand weiterhelfen ?
danke im voraus und gruss
theo
theo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2015, 01:15   #2
Hallo Theo, Fehler 9 kann ich Dir nicht sagen, gibt ja diverse Auslesesysteme und viele haben eigene Fehlernummern.
Grundsaetzliche Vorraussetzungen o.K.? Also Batterie voll geladen? Schon mal das EML abgesteckt, etwas (10-30 Minuten) gewartet und wieder angesteckt, also reset gemacht?
Alt 22.09.2015, 07:08   #3
theo
Hallo erich,
Ja, die Batterie war tagelang zwischendrin abgeklemmt. Somit müsste das EML SG doch resettet sein!?
Geladen wurde sie auch.
Ausgelesen würde mit dem Orginalen BMW System.
Kann es sein, dass es nur die ominöse EML Lampe im Kombi ist. Sie leuchtet beim Startvorgang nicht.
Danke und Gruss
Theo
Dateityp: jpg IMG_20150921_144521.jpg (85,7 KB, 24x aufgerufen)
Alt 22.09.2015, 08:37   #4
Bei Zuendung ein muss die EML Leuchte angehen und nach 2 Sekunden ausgehen, selbst wenn der Motor nicht gestartet wird. Ich versteh es nicht ganz, Du schreibst zuerst
l
dann schreibst Du
Wie genau laeuft es ab?
Alt 22.09.2015, 08:45   #5
theo
Hallo erich,
Die EML Lampe leuchtet nie.
Lediglich die EML-Fehlerlampe leuchtet bei Zündung an und Motorlauf permanent.
gruss theo
Alt 22.09.2015, 09:33   #6
Ich versteh es noch immer nicht. EML Anzeige gibt es nur eine. Ich geh jetzt mal davon aus, dass die nie brennt, dann ist der Fall klar, die muss bei Zuendung an kurz angehen und dann aus,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
wenn sie nie brennt, dann nachloeten
Elektrik: EML glimmt, leuchtet bei Start kurz auf, kein Notprogramm JvS BMW 7er, Modell E32 5 06.04.2010 03:32
Elektrik: Getriebe Notprogramm ABS+ASC+Airbag leuchtet schaltet aber og_chiller BMW 7er, Modell E38 4 20.11.2008 13:49
Motorraum: Fuffi ins Notprogramm (EML-Lampe an) Marc750i BMW 7er, Modell E32 12 31.03.2008 20:06
Motorraum: @emilm55 - EML-Notprogramm Erich BMW 7er, Modell E32 20 07.02.2006 21:42
Notprogramm EML / ASC+T leuchten Tobeco BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2003 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
