Alt 25.05.2015, 03:43   #1
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Standard Wagen heult, wird gebremst ohne Gas
Mein Wagen heult/jault beim beschleunigen. Es ist kein Geräusch an der Achse. Ich vermute es kommt Getriebe, denn wenn ich in N Gas gebe ist das Geräusch nicht da.
Außerdem knallt er die Gänge oft sehr unangenehm rein.
Kann es ein falsches Getriebeöl sein?
Dann hab ich noch ein Problem. Wenn ich vom Gas gehe, werde ich ausgebremst und der Wagen rollt nicht aus. Gebe ich Gas und schalte in N, dann rollt er schneller weiter...
Jemand solche Probleme schon mal gehabt?
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2015, 06:26   #2
Ist das Problem erst seit einem Getriebeoelwechsel? Falls nicht, wuerde ich erst einmal den Getriebeoelstand ueberpruefen lassen, denn wenn die Oelpumpe auch Luft mitsaugt, dann heult er. Ist nicht so einfach zu checken, da das 5HP30 keinen Oelpeilstab hat und bei laufendem Motor von unten gecheckt werden muss und durch die Gaenge geschaltet werden muss, und das auch noch bei einer bestimmten Oeltemperatur. Auch das zweite Problem koennte damit zusammenhaengen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/gerae...30-213430.html
Geändert von Erich (25.05.2015 um 06:35 Uhr).
Alt 27.05.2015, 11:25   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Frage zum Öl.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/zf-5...en-162591.html
WIchtig ist der richtige Ölstand - auf jeden Fall vor der nächsten Fahrt prüfen
Alt 29.05.2015, 23:32   #4
martin89
Als ich einige Tage nach dem Ölwechsel zur Werkstatt gefahren bin hat er unten die Schraube an der Wanne geöffnet und dann kam das Öl schon rausgespritzt. Der Motor war warm.
Ich habe das Gefühl der Kollege wusste nicht richtig was er gemacht hat und hat auch das mit dem Gänge durchschalten usw nicht gemacht.
Wie prüfe ich den richtigen Füllstand? Habe leider keine Bühne.....
Geändert von martin89 (29.05.2015 um 23:45 Uhr).
Alt 30.05.2015, 00:00   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dein Gefühl täuscht Dich nicht, aber Bühne oder Grube muß schon sein.
M f G
Alt 30.05.2015, 00:01   #6
Setech
Falscher Ölstand führt zum Getriebeschaden.
Beim 5HP30 sollte bei einer Getriebetemperatur von 30°C bis 35°C die Schraube geöffnet werden. Genau bis dahin ist das Getriebe zu füllen.
Die Motortemperatur ist irrelevant.
Der Wagen sollte "im Wasser stehen", alle Gänge sollten vorher durchgeschaltet worden sein.
Welches Öl wurde eingefüllt?
Alt 30.05.2015, 00:04   #7
Haschra
Er meint waagerecht.
Motor wird im Gas-Betrieb zu heiß. e38nossen BMW 7er, Modell E38 18 15.08.2011 20:00
BMW wird zweit Wagen Budda Autos allgemein 2 28.08.2006 09:49
Hilfe! Mein Wagen wird immer schneller... dkoch82 BMW 7er, Modell E32 27 06.08.2006 13:45
Heute: Überraschung auf der Autobahn, Wagen vibriert, Kein Gas, Motornotprogramm! Jo BMW 7er, Modell E38 16 25.01.2005 09:25
US-BMWs sind stark gebremst. FrankGo BMW 7er, allgemein 11 22.03.2003 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
