Alt 20.05.2015, 17:20   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Heizung geht nicht im Leerlauf
Hallo Forum,
meine Heizung geht nicht im Leerlauf, ab ca. 1000 Umdrehungen geht sie einwandfrei.
Zusatzwasserpumpe? Habe ich über die Suchfunktion gefunden, aber da ist das Problem so beschrieben das sie erst bei höheren Drehzahlen wieder "anspringt".
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2015, 17:23   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Die Zusatzwasserpumpe springt nicht an. Wenn die Motordrehzahl höher wird schaft es die "normale" Wasserpumpe, das Wasser auch durch die Heizung zu pumpen. Im Stand läuft dann zu wenig Wasser durch.
Also tausch die Zusatzwasserpumpe.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2015, 17:26   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Deren Funktion sollte gezielt geprüft werden können durch die "Restwärmefunktion".
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.05.2015, 18:56   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Danke Jungs
Heizung/Klima: Heizung geht nicht DN740 BMW 7er, Modell E38 14 02.10.2009 16:58
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 06:56
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 18:36
Heizung geht nicht aus Joachim BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2004 08:53
Heizung geht nicht. Speedy BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2003 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
