20.05.2015, 01:19
Fahrzeug: E38-740i (07.94)
Problem mit Heizungsgebläse
ich habe das Problem, das manchmal (nicht immer), das Gebläse der Heizung nicht von alleine anspringt.
Ein leichter Faustschlag zwischen dem Tacho und des mittleren Gitters auf das Cockpit genügt und dann läuft das Gebläse an.
Ist das nur ein Wackelkontakt oder was schwerwiegenderes ?
Gruß aus Nürnberg
DJ
20.05.2015, 06:25
na - dann werden die Lager so langsam festgehen ......
20.05.2015, 16:45
Am Bedienteil kann's nicht liegen, oder ?
Ich hatte nämlich das alte mit den Drehreglern drin und habe jetzt eins bekommen wo alles per Tasten geht. Nur so ein Gedanke.
20.05.2015, 17:04
um was gehts jetzt genau?
Ist das mit den Drehreglern nicht das für Fahrzeuge OHNE Klimaautomatik?
Und das mit den Tasten eben das für K-Automatik?
Das wäre aber nicht mit leichtem Faustschlag zu lösen.
Ungeachtet dieser Frage wäre es auch möglich, dass die Kohlebürsten durch sind beim Lüftermotor.
Gasi
20.05.2015, 21:46
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Gasi
Es gibt 2 mit "Drehreglern" Die "Rowenta" Klimaanlage
Dann die Klimaautomatik, bis ca. Anfang/Mitte 96
Und die "normale, gängige" Klimaautomatik Bedieneinheit.
MFG
Hannes
21.05.2015, 02:03
Genau das Bedienteil auf dem mittleren Bild hatte ich drin und das auf dem unteren habe ich jetzt drin.
21.05.2015, 12:29
Gasi
Das mit den Kohlebürsten hab ich auch schon gelesen.
Ist es schwierig die zu tauschen ? Abgesehen von dem Aufwand das ganze Armaturenbrett auszubauen.
21.05.2015, 12:36
Naja ich hatte das beim E32. Das war mir aber zu blöd mit dem Bürstentausch und ich hatte einen neuen Motor genommen.
Dort beim E32 war er vom Motorraum her ganz nah bei der Frontscheibe zugänglich.
20.05.2015, 20:43
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Glaube ich weniger. Der Gebläsemotor selbst lässt sich durch Schläge auf
das Armaturenbrett nicht so sehr erschüttern.
Die Elektronik im Armaturenbrett schon eher.
Knuffel
