09.05.2015, 16:54
Nick Maybach
Fahrzeug: BMW E38 730d
ZV Kaputt?
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner ZV. Manchmal funktioniert sie einwandfrei, meisten jedoch nicht. Das Problem tritt an verschiedensten Orten auf, sowohl in der Nähe von Baustellen, als auch im Wald.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank
 Nick Maybach
09.05.2015, 18:51
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
dass musst du schon etwas näher beschreiben, so kann man dir nicht helfen.
Gehen gewisse Türen nicht auf, oder nicht zu wenn du die Fernbedienung betätigst?
Frank
09.05.2015, 19:39
Nick Maybach
Meistens gehen alle Türen nicht auf oder zu. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass nur die Fahrertür blockiert hat. (Beim Schließen blieb Fahrertür offen, alle anderen gingen zu und anders rum)
Das ist sowohl beim manuellen öffnen, als auch beim öffnen mit der Funkfernbedienung (Schlüssel) passiert.
Vielen Dank
09.05.2015, 21:55
Ich tippe mal, deine Stellmotoren sind müde, wenn eine Tür nicht schließt und du wiederholst den Vorgang, funktioniert es dann?
Bei mir war es ähnlich, nachdem ich die Stellmotoren gewechselt habe, ist Ruhe und alles funzt wieder wie es soll.
Allerdings ist es eine Schweinearbeit!! Du wirst fluchen wenn du es selber machst!
Gruß Frank
10.05.2015, 13:17
Nick Maybach
wenn nur die Fahrertür hängt, dann geht sie schon beim 2. oder 3. Versuch auf oder zu.
Wenn alle Türen keine Reaktion auf die Funkfernbedienung zeigen kann ich es so oft versuchen wie ich will, keine Funktion. Muss dann manuell öffnen.
Gestern war wieder guter Tag, war den ganzen Tag unterwegs, ca. 12 mal ein- und ausgestiegen und musste nur einmal manuell öffnen.
Vielen Dank
10.05.2015, 16:19
Ja, wie gesagt, werden deine Stellmotoren Sein. Ich hatte erst fahrertür und Beifahrerseite hinten gemacht, nach ein paar Monaten waren auch die anderen fällig. Jetzt ist Ruhe , herrlich. Machte mich auch wahnsinnig, ewig nachkontrollieren ob die Türen auch wirklich zu waren, wenn man irgendwo anhält. Pro Stellmotor habe ich übrigens über 70 Euro hingelegt, weil ich nur Originalteile verbaue.
