10.03.2015, 18:17
Fahrzeug: e38 740i M62 4,4
Achsvermessung
Hallo Leute muss Morgen zur Achsvermessung.
Auf was muss Ich achten ?
10.03.2015, 19:05
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
.......das die auch die vorgeschriebene Beladung des Fzg einhalten. Jeweils 69kg auf Fahrer-.Beifahrer- und Rücksitz. 20 kg im Kofferraum und Tank muss voll sein. Das sind zumindest die werte,die die AchsmessProgramme vorgeben,die ich kenne.
Wird gerne, weil zeitAufwendig nicht gemacht.
Gruß m
12.03.2015, 05:57
Freude am Basteln
Bei neueren Vermessungsanlagen ist das glaube ich nicht mehr nötig da die Software dieses mit einkalkuliert.
12.03.2015, 07:28
seven till heaven
Richtig, ist absolut überflüssig. Und wäre sowieso Quatsch wenn Fahrwerk und/oder Rad-/Reifenkombi nicht mehr serienmäßig sind.
12.03.2015, 07:52
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Aha, ist ja interessant ....... in Zeiten der Datensammelwut weiss also schon die Vermessungssoftware welche Federn ich in meinem Wagen verbaut habe, ob Serienfahrwerk oder Sport, wie alt meine Federn sind und sich unter Beladung setzen ?
Ich hätte nicht gedacht das es schon so weit ist !!!!!!
Und wenn mir dann noch jemand mal erklären könnte welchen Einfluss die Rad Reifen Kombination auf meine Spur und Sturzwerte oder sogar den Achsversatz und den Nachlauf haben, dann wäre ich sehr dankbar .
Gruss immeranders
12.03.2015, 08:27
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Also was ich bei der nächsten Achsvermessubg im Vorfeld auf jeden Fall machen werde, ist ALLE RELEVANTEN SCHRAUBEN einmal mit WD40 einsprühen und ggf. Gängig machen. Bei den knallhart kalkulierten Preisen haben die Jungs einfach keine Zeit, sich darum zu kümmern und lassen manche Werte einfach so, weil sich die Schrauben nicht lösen ließen.
Ansonsten:
Mit beladen und tanken liegt man nicht ganz falsch. Der Wagen sollte halt so sein, wie man ihn die meiste Zeit bewegt. Ich tanke beispielsweise so gut wie nie voll. Daher macht das bei mir keinen Sinn.
12.03.2015, 08:57
seven till heaven
Die meisten nachgerüsteten Felgen, egal ob Zubehör oder Original, haben andere Einpresstiefen und werden häufig auch noch in Verbindung mit Distanzscheiben gefahren. Daurch ändern sich doch Spur und Achsgeometrie oder etwa nicht? Und wenn was anderes als das Serienfahrwerk verbaut ist müsstest man dann die Gewichte zur Beladung nicht auch neu berechen? Keines meiner Fahrzeuge wurde jemals mit diesen Gewichten bestückt und ich hatte noch nie Probleme mit falsch eingesteller Spurz bzw. Sturz. Viel wichtiger ist, gerade beim e38, das der Monteur weiss was er tut. Und wie Marco schon richtig schrieb, das die nötigen Schrauben zum Zeitpunkt der Vermessung alle gängig sind.
Bei funktionierender Niveauregulierung aber hinfällig
Das Ganze wurde doch auch erst hier durchgekaut.
Geändert von mahooja (12.03.2015 um 09:04 Uhr).
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Achsvermessung in HH?
740iA Individ |
BMW Service. Werkstätten und mehr... |
8 |
24.10.2013 17:05 |
Fahrwerk: Achsvermessung
badzero |
3 |
23.07.2013 14:17 |
Achsvermessung
bryany76 |
5 |
29.07.2008 19:13 |
Fahrwerk: achsvermessung
ayhan |
7 |
07.04.2008 15:51 |
Michi730i |
6 |
01.10.2006 17:12 |
