Alt 27.02.2015, 10:12   #1
Michael Hannes
Fahrzeug: E38 750i (06.95) und E90 320d (04.10)
Standard Navigationsmonitor geht während der Fahrt aus
Hallo zusammen,
da ich neu in der Gruppe bin, möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich heiße Michael Hannes, bin 32 Jahre alt, selbsständiger Gastronom und komme aus dem schönen Frankfurt am Main.
Vor zwei Wochen habe ich mir einen langen Traum erfüllt und einen BMW e 38 750i für Sonne und freie Tage gekauft.
Er ist Baujahr Juni 1995, hat 120t km gelaufen und kommt aus erster Hand. Km sind nachweisbar und der vorherige Besitzer hat ihn aus gesundheitlichen Gründen abgegeben.
Da auch 20 Jahre an einem Auto nicht spurlos vorbei gehen, bringe ich ihn gerade technisch als auch optisch wieder auf Vordermann.
Leider habe ich ein Problem mit dem Navidisplay. Es ging während der Fahrt einfach aus. Ton war aber weiter verfügbar und auch die Radiosender konnte ich weiterhin wechseln.
Hat jemand von euch eine Info für mich, an was es liegen könnte?
Ich weiß, das es schon mehrer Themen dieser Art hier gibt. Leider sind die meisten älter und kommen nicht immer zu einer Ursache. Vielleicht gibt es heute ja genauere Gründe.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal Vorab.
Gruß Micha
Michael Hannes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2015, 10:39   #2
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Hi und Glückwunsch zu dem Wagen.
Was ist denn aktuell verbaut? 4:3 Monitor und welcher Navirechner? TV ja / nein?
Geht denn nur das Display aus und wieder an (du hast die letzte Ansicht direkt wieder) oder startet evtl. der Navirechner neu!? (du siehst das selbe Logo etc. wie wenn du die Zündung an machst)
Im ersteren Fall solltest du mal schauen, ob evtl. doch ein Bild vorhanden ist (nur ganz dunkel) Dann ist vermutlich die Hintergrundbeleuchtung demnächst komplett hinüber.
VG
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2015, 10:55   #3
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...bei mir war es ein simples Kontaktproblem am blauen Stecker vom Videomodul, was zu einem sehr dunklen Bild geführt hat.
Genauere Infos wären hilfreich (siehe Vorredner).
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2015, 12:45   #4
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Moin,
1. Willkommen
2. Mehr Infos sind immer gut ...
3. Ich hatte mal bei meinem 4:3 Monitor auch das Problem, dass er plötzlich ausging. Alles andere ging noch zu verstellen (Radiosender, Lautstärke etc.). Kurz nachdem mein Monitor ausging rauchte er allerdings ab. D.h. die kleinen Röhren zur Beleuchtung im Monitor hatte es zerrissen (kleine Rauchwolke während der Fahrt ...). Hab mir dann einen anderen eingebaut und alles war wieder gut.
VG
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2015, 13:45   #5
Michael Hannes
Danke schonmal für eure Antworten.
Es handelt sich um das Original Navi von1995.
Ist das 4:3 er Display mit Cd Wechsler und Soundsystem.
TV Funktion hat er laut Neuwagenrechnung keine.
Das Bild ist komplett dunkel geblieben.
Geraucht hat allerdings nichts.
Alt 27.02.2015, 14:03   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wie Mr. Evil schon schrieb musst du mal schräg von der Seite und mit dem nötigen Lichteinfall über den Bildschirm schauen um zu erkennen ob der Bildschirm komplett oder nur die Beleuchtung ausgefallen ist. Wenn du gerade von vorn drauf schaust sieht er immer dunkel aus. Bei Totalausfall Steckverbindungen überprüfen und bei defekten Beleuchtungsröhren austauschen gegen einen aus egay o.ä., sind oft zw. 20 und 30 Euro zu bekommen. Austausch / Reparatur der Leuchtmittel lohnt daher heutzutage nicht mehr.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Auto geht während der Fahrt aus. timo1 BMW 7er, Modell E23 12 11.01.2015 13:39
Motor geht aus während der Fahrt. struppiundtom BMW 7er, Modell E32 17 22.03.2011 18:50
Motorraum: Motor geht während der Fahrt aus -steffen- BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2010 08:00
730i geht während der Fahrt aus... didi BMW 7er, Modell E32 12 29.01.2006 14:56
Motor geht während der Fahrt aus Loti BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2006 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
