Alt 12.04.2004, 19:27   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Also ich warte auf Antwort von ELV. Wenn die es nicht wissen bestelle ich einfach einen um es zu testen!
Zeigt der Monitor gar nichts an wenn der Konverter das Sync on Green nicht unterstützt?
Habe vorher gerade das Kabel fürs Videomodul gebastelt also Videomodul übergang auf Scart!
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2004, 18:07   #2
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Genau, am Ausgang des Konverters brauchst Du einen SCART auf Cinch Adapter. Gibts fertig in jeden Elektroladen (da haben halt fast immer auch die Audioanschlüsse dabei - die entfallen ja bei dir) oder du bastelst einen - SCART Belegung hast du ja. (PIN 19 und 17, also FBAS-Video und GND).
Hoffentlich kann dir ELV mit dem Konverter weiterhelfen. (falls alle Stricke reißen - bieten die evtl. Kauf auf Probe an? dann könnte man es mal probieren).
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2004, 22:31   #3
KJ750IL
Standard Ist das möglich? An die Elektronik Profis!
Ich habe einen Monitor im Fond und möchte das ich darauf das gleiche Bild bekomme als wie aufm Monitor vorne also das z.b. die Landkarte beim Navi angezeigt wird oder das eigetnliche Menü.
Währe es möglich den Monitor so anzuschließen das das funktioniert?
danke
cya
Alt 04.04.2004, 23:01   #4
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
ja natürlich.
1. Du hast unter den Lüftungsschlitzen im Fond eine TV-Out-Buchse 3,5mm Klinke rein, fertig.
2. Du hast keine Buchse, dann wird´s nur etwas schwieriger:
Du must Dir vom weissen Stecker des Videomoduls den PIN 2 und 11 zum Monitor legen
am Besten Du legst die Kabel links im Kofferraum entlang und führst sie durch das Loch unten hinter dem Rücksitz unter der Rückbank entlang, unter dem Teppich zum Monitor.
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2004, 18:23   #5
KJ750IL
Ich muss wohl die zweite Methode nehmen aber folgendes:
Wenn ich da 2 Kabel vorziehe wo schließe ich die am Monitor an? Der Monitor hat doch einen Chincheingang?
danke
cya
Alt 05.04.2004, 19:12   #6
cichlide
Fahrzeug: E38 728i
PIN 2 ist Cinch-Innen
PIN 11 ist Cinch-Aussen
[Bearbeitet am 6.4.2004 um 10:44 von cichlide]
Alt 05.04.2004, 22:06   #7
KJ750IL
Wie meinst du das Chinch innen und außen? Kann ich das Kabel auch auseinander schneiden und die Kabel vom Videomodul daran löten?
Alt 05.04.2004, 22:24   #8
cichlide
Fahrzeug: E38 728i
Jedes Cinch-Kabel besteht aus einer inneren Litze für Plus und einer äußeren für Minus.
Ich kann Dir gerne ein komplettes Kabel vom Video-Modul (Original BMW-Pins) auf Cinch basteln, wie lange brauchst Du denn das Kabel?
Alt 05.04.2004, 22:58   #9
KJ750IL
Also so ca. 2-3 Meter dürfte es schon sein!
Ich habe einen alpine monitor im Fond und in den geht nicht direkt Chinch rein sondern das Kabel kommt von einer Box in der Chinch reingeht, schaue aber Morgen nochmal genau nach deswegen! das gute ist die Box ist im Kofferraum also währe das anschließen sogut wie gar kein Problem!
Alt 06.04.2004, 08:51   #10
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Standard Chinchkabel - Bastler
PIN 2 ist Cinch-Aussen
PIN 11 ist Cinch-Innen
Ob das mal gut geht... ein Bild wirst so jedenfalls nicht bekommen denk ich.
Anleitung zum Kabel basteln gibts auch im Forum unter Tipps/Tricks
--> Interner Link) Anleitung <--
[Bearbeitet am 6.4.2004 um 09:59 von meschanescha]
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
