Alt 30.11.2014, 14:04   #1
misterx3677
Fahrzeug: e38 750i
Standard Motorprobleme beim 750i
Hi Leute...
Hab zwei Probleme mit den Motor bei meinem 750i E38...
1.Manchmal wenn ich Ihm starte hat er Fehlzündungen,wenn der kurz läuft ist das dann weg...
2. Beim Fahren wenn der Motor warm ist fährt er ganz normal bis Ich SANFT anhalten muss (z.B Ampel) nach erneutem Gas geben fehlt dan die halbe Kraft und der Motor läuft nur auf 6,8 oder 9 Zylinder(weiss ich nicht genau) dabei stinkt er stark nach Benzin.
Wenn ich den Motor ausmache und wieder starte ist der Fehler sofort weg bist ich dann wieder anhalten muss.
Das passiert aber auch beim Autobahnfahrten beim höhere Geschwindigkeiten...
Neue Luftmassenmesser und Lambdasonden habe ich schon verbaut.
Vielen Dank im voraus....
misterx3677 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2014, 14:58   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Was sagt der Fehlerspeicher ?
Alt 30.11.2014, 15:23   #3
misterx3677
Fahrzeug: e38 750i
FS ergab erstes mal das die Lambdasonden von Bank 1 nicht funktionieren,also habe ich aber alle 4 getauscht...ca. 3 Monate war alles in Ordnung und jetzt wieder das selbe...
Kann das vielleicht an Universälen Lambdasonden für e38,750i liegen?
Alt 30.11.2014, 15:31   #4
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Bei solchen Sachen würde ich wirklich originale LMM und Lambdasonden empfehlen.
Hast du irgendwelche günstigen aus dem Zubehör verbaut ?
Muss nichts heißen, aber es war schon oft der Fall dass jmd. einen günstigen LMM eingebaut hat und der Fehler nach kurzer Zeit wieder da war. Nach einbau eines originalen LMM war dann alles gut.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2014, 15:51   #5
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / BMW e91 318
Standard Lmm
den Fehler habe ich auch gemacht. Dann LMM von Bosch gekauft und alles war gut
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2014, 15:53   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Schon mal die Zündspulen, Kabel von da zu den Verteilern und die Verteiler gecheckt?
Motorraum: 750i Motorprobleme Nebi BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.04.2012 10:29
Motorprobleme beim 735i Klaus735 BMW 7er, Modell E32 6 12.04.2011 13:35
Motorraum: Motorprobleme 750i M70 AC Schnitzel BMW 7er, Modell E32 1 19.12.2008 10:03
Motorprobleme 750i Eberhard BMW 7er, Modell E32 4 25.09.2002 19:10
Motorprobleme 750i tacobavaria BMW 7er, Modell E38 10 20.09.2002 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
