Alt 22.11.2014, 18:45   #1
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Standard Navi ist ungenau
Hallo Leute, ich hab jetzt meine Sommer gegen Winterräder getauscht und jetzt zeigt mein Navi wider eine ungenaue Wegführung an.
Ich habe das immer wenn ich die Räder tausche, dann ist der Pfeil der mein Standort zeigt ca. 1cm neben der Fahrlinie, aber springt dann immer mal wieder auf die Fahrspuhr.
Hab auch schon versucht ein Fahrziel einzustellen und dann nicht auf das gehört, was die Navimaus mir sagt, sondern wenn Sie sagt" Links abbiegen" einfach gerade aus gefahren (wenn es die Straßenführung zulässt)!
Was kann ich noch machen, damit es wieder passt???
Lg aus Berlin
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2014, 19:33   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Könnte das sein?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...ler-26213.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.11.2014, 19:39   #3
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
hast du das navi schon kalibriert?
@eric_flausen soll er jetzt alle radnaben tauschen
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2014, 20:00   #4
MR1580
Wie macht man das kalibrieren?
Alt 22.11.2014, 20:02   #5
rustaweli
muss ich genauso suchen wie du
Alt 22.11.2014, 20:26   #6
rustaweli
so wie es aussieht muss du nur bisschen fahren dann geht es wieder
Alt 23.11.2014, 22:05   #7
Erny.
Benutzerbild von Erny.
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Standard Navi.
Du musst einfach die nächste Zeit mit eingeschaltetem Navi fahren.
Es justiert sich von allein, bei mir hat es sich erst nach ca. 400km justiert.
Erny. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2014, 22:24   #8
MR1580
So werde ich es machen!
Alt 24.11.2014, 11:36   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das ist immer "eingeschaltet" auch wenn man kein Ziel eingegeben hat.
Alt 22.11.2014, 22:02   #10
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Eher nicht... das bezieht sich auf ein MK I
Beim MKIV Wird die Position überwiegend durch das GPS und den Gyro bestimmt,
Der Drehzahlfühler
Der Navigationsrechner wertet die Signale eines ABS-Drehzahlfühlers (Baureihen E38 und E39: Rad vorne links, E46: Rad hinten links) aus, und ermittelt hieraus die zurückgelegte Wegstrecke
Dein Fehler könnte (GPS Empfang gut) durch einen fehlerhaften Gyro kommen. Entweder er hat sich falsch kalibriert, oder ist einfach defekt.
Natürlich kann auch dein Radwechsel Ursache sein, das sollte aber nach einer Testfahrt von ca 15 min sich einpegeln. Diese Zeit braucht es um die automatische Räderkalibration durchführen.
Vorrausetzungen sind
in einem Gebiet, in dem der GPS-Empfang nicht durch Tunnels, Hochhäuser oder Bäume dauerhaft eingeschränkt ist,und in unterschiedliche Richtungen fahren
Geändert von BMWE38740i (23.11.2014 um 12:46 Uhr).
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BC Restreichweite ungenau? Sprengring BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2012 09:27
Tacho zu ungenau? thodde BMW 7er, Modell E32 10 03.07.2012 20:47
Elektrik: Bordcomputer ungenau? Tucklemuck BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.06.2005 13:02
Navi CD 2004-1 ungenau? Mastermind BMW 7er, Modell E38 6 30.01.2004 13:52
NAVI MK1 extrem ungenau cesa1882 BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2003 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
