 Techno Classica 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
30.10.2014, 22:55
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Auto hat mich eingesperrt
Als ich gestern ganz normal nach einer Fahrt aussteigen wollte, zog ich am Griff ganz normal wie immer aber die Tür öffnet einfach nicht.
Habe von innen mit Schlüssel und dem Taster im Innenraum mehrfach auf und zu gemacht die ZV. Die Pins gehen ganz normal hoch und runter auf beiden Seiten.
Ich stieg dann über die Beifahrerseite aus und bemerkte obwohl der Pin auf der Fahrerseite oben war, konnte ich ebenso über den Türgriff außen die Tür ebenfalls nicht öffnen.
kurzgefasst: Pins gehen hoch und runter ganz normal aber die Fahrertür lässt sich weder von innen noch von außen öffnen.
31.10.2014, 07:29
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Mal schauen ob dir hier im 7er Forum geholfen wird, im E60 Forum hakt´s ja ein wenig :-)
31.10.2014, 09:22
Energieeffizienzklasse A
Klingt nach der Situation vor der die Autoteile-Klauer auch immer stehen:
Dreieckscheibe hinten rechts wird eingeschlagen. Dann zum inneren Türhebel gegriffen. Der Pin geht hoch, aber die Tür bleibt zu.
Vielleicht war der Wagen nach dem Abstellen der Zündung zu schnell "eingeschlafen", so dass er der Meinung war, dass er normal zum Parken verriegelt sei.
31.10.2014, 12:22
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Gibts in der Tür drin auch einen Bowdenzug wie im e65? Könnte gerissen sein.
31.10.2014, 14:19
Also wenn ich von innen verriegel und ziehe dann am Griff, dann springt nach wie vor der Pin nach oben. Wenn ich das zweite mal dann daran ziehe, so das die Tür dann aufgehen müsste, tut sich leider gar nichts.
31.10.2014, 14:30
Hast du das mal bei eingeschaltetem Motor probiert?
Dann dürfte der Wagen zumindest nicht von einer Parkverriegelung ausgehen.
31.10.2014, 14:43
Also ich hatte schon ein paar mal probiert während der Fahrt die Tür zu öffnen....leider ohne Erfolg.
31.10.2014, 14:45
OK, dann hat das wohl nix mit dem verfrühten "Einschlafen" zu tun.
Dann vielleicht doch Mechanik=Bowdenzug?
