Alt 25.10.2014, 15:59   #1
dimke
Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
Standard Batterie, Gasausleitung bei Varta Blue Dynamic
Hallo zusammen!
Nachdem ich in letzter Zeit ständig mit niedrigem Ladestand der Batterie Ärger hatte, habe ich diese gerade getauscht.
Die bisherige Varta Blue Dynamic G3 95Ah hat die letzten 3 Jahre zuverlässig ihren Dienst gemacht, und die Wahl fiel damit auf genau dieselbe wieder.
Aber: Wie ich eben sehe, war bei der bisherigen, identisch aufgebauten, links wie rechts einfach der Transportstopfen der Gasableitung rausgezogen, und der in der Landschaft hängende Gasabführschlauch nicht angeschlossen. Mein Vorbesitzer und auch ich die letzten 3 1/2 Jahre sind mit links wie rechts offener Batterie gefahren.
Wo mein Vorbesitzer die tauschen lassen hat (Tankstelle, ATU, ...) weiss ich nicht, aber zumindest beim E32 scheint dieser Schlauch durchaus wichtig zu sein ( Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/batte...ml#post1947704 ). Es war aber kein "Nippel" (= 90 Grad-Eckadapter) dabei. Weder bei der neuen Batterie, noch finde ich den irgendwo im Batteriebereich im Kofferraum. Der Schlauch selbst passt nicht in die Batterieöffnung und ist auch einige cm zu kurz.
Heisst das, dass die genannte Varta eigentlich die falsche Batterie ist für diesen Wagentyp? Oder kann man den Adapter irgendwo nachkeigen?
Danke und
viele Grüsse,
Markus
dimke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 16:23   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Diese Adapter sind nicht bei der Batterie dabei. Im Auslieferungszustand sind die Batterien beidseitig mit Stopfen versehen. Im 740er war die Batterie am Schlauch, im 750er sind beide an einem Schlauch.
Frag mal beim Freundlichen, ob er den Adapter hat.
Laut ETK ist es die 61 21 1 377 835 und nennt sich Anschlusswinkelstück.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 18:17   #3
dimke
Stammgast
Hallo und danke, Sevener!
Ja, der sollte dieses Teil eigentlich haben oder herbekommen. Den werde ich eh gleich nochmal besuchen -- TÜV, 2.Versuch... :-)
Nun, wenn ich das richtig verstanden habe, dann schwappt da auch so nichts raus, sondern der Ableitschlauch ist nur dazu da, dass das (Knall-) Gasgemisch nicht im Kofferraum bleibt und da womöglich Ärger macht?
Danke und
viele Grüsse,
Markus
Alt 25.10.2014, 18:27   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Danke und
viele Grüsse,
Markus
Genau für mehr ist es nicht da Willst ja keinen Fliegenden BMW haben
Alt 25.10.2014, 18:35   #5
MartinE32
Ja, diesen Anschlusswinkel gibt es noch unproblematisch bei BMW, habe erst vor kurzem einen solchen dort gekauft.
Mal ne andere Frage in diesem Zusammenhang:
Wenn der Schlauch an der einen Seite der Batterie angeschlossen ist (bei BMW zumeist an der Öffnung des + Poles), sollte dann der Transportstopfen bei der anderen Seite drin bleiben oder kann der draußen bleiben?
Alt 25.10.2014, 18:39   #6
dimke
Stammgast
Andere Seite zu, eine Seite reicht, sind durchverbunden.
Gruss,
Markus
Teile: Varta blue dynamic 12v 100ah 800a H3 Henk Bee Biete... 0 11.09.2012 23:21
Teile: Batterie Varta Silver Dynamic 100Ah McTube Biete... 2 18.11.2011 19:10
Elektrik: Varta Silver Dynamic 100Ah sporky BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2010 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
