Alt 19.10.2014, 08:39   #1
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Standard Auto zieht nach rechts wenn Lenkrad gerade
Hallo Zusammen,
ich habe 2 Probleme mit meinem E38:
1. Vibrationen ab 100km/h: Ab einer GEschwindigkeit von 100km/h vibriert das Lenkrad aber auch der Sitz sehr unschön. Die INtensität ist wechselnd. Es ist nicht nur ein Geschwindigkeitsbereich sondern ab 100 immer mehr oder weniger vorhanden. Unter 100 ist Ruhe. Am Fahrwerk wurde schon sehr viel gemacht: Alle Lenker vorne, Integrallenker hinten, Radlager hinten und auch die Bremsen wurden vorne und hinten neu gemacht.
Manchmal, nicht immer, verstärkt sich die Vibratione beim Bremsen. INsgesamt total unkomfortabel und gerade das ruhige Fahren sollte ein 7er ja können, wozu sonst ein 7er?
2. Fahrzeug fährt nach rechts wenn Lenkrad gerade. Wenn ich das Lenkrad loslasse fährt der Wagen geradeaus, dabei steht dsa Lenkrad leicht nach links, daher er "zieht" nicht in eine Richtung, aber irgendwie scheint die Neutralposition des LEnkrads verstellt. DAs Lenkrad selber war aber nie abgeschraubt.
Kann das nun an der SPur liegen? Oder muss es am Lenkrad selber liegen, da der Wagen wenn man das Lenkrad los lässt geradeaus fährt?
Vielen Dank für eure Hinweise!!
Beste Grüße
Andreas
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2014, 08:43   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn schon mal eine Achsvermessung gemacht wurde, dann haben die Mist gebaut.
Also nochmal vermessen lassen.
Alt 19.10.2014, 09:37   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Jepp, und zwar da wo du schon mal dafür bezahlt hast würde ich auf kostenlose Nachbesserung bestehen. Das Lenkrad wird beim Spur einstellen fixiert da es mitarbeitet wenn der Monteur die Spur einstellt. Fixiert er es nicht ist die Spur hinterher richtig eingestellt und das Lenkrad steht falsch. Früher konnte man das durch umstecken des Lenkrads korrigieren, beim e38 geht das schon nicht mehr da das Lenkrad nur noch in einer Position auf die Lenksäule passt.
Zum Vibrieren: Räder ok? VA-Revision selbst gemacht und dabei die Schrauben der Gummilager in Normallage/unter Belastung und mit dem richtigen Drehmoment angezogen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (19.10.2014 um 09:44 Uhr).
Alt 20.10.2014, 09:19   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Dann aber gleich in einem ANDEREN Betrieb. Nützt ja nix, wenn die Anlage falsche Referenzwerte hat, falsch eingestellt ist oder nicht richtig bedient wird. Lieber gleich woanders hin.
Alt 19.10.2014, 11:40   #5
Sascha2039
Fahrzeug: BMW E65 745i, BMW K1300R , B King
Ähnliches Problem hatte ich bei meinem E65 . Bei mir wurden die Räder neu ausgewuchtet und neue Scheiben inkl Beläge gewechselt. (Waren eh dran) laut Mechaniker soll wohl Unmengen an Schmutz unter der Bremsscheibe gewesen sein. Glaube er meint da wo die Bremsscheibe aufgesteckt wurde. Danach waren keine Vibrationen mehr zu spüren.
Sascha2039 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2014, 20:58   #6
Andreas1986
Hallo Zusammen,
ok also Spur einstellen lassen / auswuchten werde ich natürlich machen lassen.
Ich werde denen dann nochmal sagen, dass sie das Lenkrad vernünftig in NUllstellung fixieren sollen.
Ich werde dann berichten wie es aussieht.
Alt 19.10.2014, 21:03   #7
Olitschka
Die sollen auch die Hinterachse einstellen, das macht man zuerst.
Aber das sollten die eigentlich wissen.
Oft wird behauptet "bekomme die Schrauben nicht auf", aber logischerweise braucht man da ein etwas größeren Schlüssel bei über 200 Nm.
In meinen Augen ist es aber nur Faulheit
Alt 19.10.2014, 21:41   #8
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Zitat von Andreas1986 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Unten am Lenkgetriebe ist eine Makierung für die Mittelstellung,die meisten wissen das nicht.
Nur Lenkrad ausrichten reicht nicht,dann wirds immer schief.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Zieht nach rechts.. interflyer BMW 7er, Modell E32 10 20.08.2012 09:25
Fahrwerk: Auto zieht nach rechts, Lenkrad gerade - bin ratlos Warnblinker BMW 7er, Modell E38 24 22.02.2012 13:28
Lenkung: Lenker steht gerade beim fahren zieht trotzdem nach links, rechts Sascha BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2010 23:54
Mein 730 zieht leicht nach rechts Tremblincox BMW 7er, Modell E32 11 23.05.2009 05:49
Auto zieht nach links Donbrillo BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2004 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
