Alt 26.09.2014, 17:11   #1
eric89
Fahrzeug: E38 740i (12.96)
Standard Federteller schleift!?
Habe meine Stoßdämpfer vor 1500 km gewechselt, da der Federteller vorn links bei starken einlenken geschliffen hat, rechts war eine handbreit platz. Mir konnte damals schon keiner sagen woran es liegt und ich habe die stoßdämpfer auf verdacht getauscht und es war links und rechts Luft. Jetzt hab ich das selbe Problem wieder, bloß das der Teller vorn links schon im Stand aufliegt 😢 An den Felgen kann es ja theoretisch nicht liegen,da es ja 1500km ging. Verbaut sind Felgen vom E65 mit der Bereifung 255/40 R20. Woran liegt es?
eric89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2014, 18:33   #2
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Haste mal die Feder überprüft - die brechen schon mal ab und zu.
LG
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2014, 19:14   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wundert mich nicht bei der Reifengröße, richtig wäre 255/35 20. Sind die Räder eingetragen? Kann es mir nicht vorstellen, weil negative Tachoabweichung von 3 km/h und 2,4 cm größerer Durchmesser...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.09.2014, 12:57   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Entweder passenden Reifengröße montieren oder evtl. das Rad mittels Spurverbreiterungen etwas nach aussen setzen.
Warum es die ersten 1500 km nicht geschliffen hat kann ich auch nicht sagen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2014, 13:05   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist der Dämpfer im Achsschenkel nach unten gerutscht ?
Ist die Schraube am Achsschenkel noch drin die den Dämpfer einklemmt ?
Mach doch mal ein Foto von der Dämpferaufnahme.
Alt 01.10.2014, 17:43   #6
eric89
Feder ist nicht gebrochen. Reifen sind nicht eingetragen, das ist richtig, aber das hat ja erstmal nichts mit meinem Problem zu tun. Wie gesagt auf der rechten Seite ist noch eine Handbreit platz. Beide schrauben, sowohl von der Aufnahme, sowie von der klemme sind vorhanden und sitzen auch fest. Auch wenn ich jetzt meine 17" original winterreifen aufziehe, setzt sich der Federteller bis auf den Reifen ab.
Alt 01.10.2014, 18:22   #7
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Wurde bei dem Wagen überhaupt mal die Spur kontrolliert/eingestellt
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2014, 09:43   #8
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Sollte helfen, ansonsten ist hier Glaskugel-Diagnose angesagt
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Federteller weggerostet CobraXP BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2014 09:27
Motorraum: Federteller und Ventilkegelstücke polskiprelude BMW 7er, Modell E38 3 20.08.2010 21:02
Fahrwerk: Federteller vorne gebrochen Kaechele BMW 7er, Modell E65/E66 6 02.08.2010 10:55
Teilenummer Federteller vo. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 1 23.02.2004 19:31
Federteller Marcus_OB BMW 7er, Modell E38 0 24.04.2003 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
