Alt 02.09.2014, 11:40   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Standlicht leuchtet auch nach einer Stunde noch
Ich hatte heute den Wagen nach Fahrt mit normalem Fahrlicht verschlossen, ohne auf den Gong zu achten, dass noch Licht an sei.
Nach einer Stunde brannte noch das Standlicht (vorn die Innenscheinwerfer und hinten die Rückleuchten).
Sollte nicht mit der Einschlaffunktion nach 16min auch das aus der angeschalteten Fahrlichtstufe (II) verbliebene Standlicht ausgegangen sein ?
Die LED am Wahlhebel war jedenfalls aus und ging erst mit Öffnen des Wagens wieder an.
Ich dachte immer, die Einschlafstellung (16min) läßt nur das einseitige Parklicht nach 16min weiterlaufen, wenn man zuvor den Blinkerhebel in die R/L Extremposition geschaltet hatte !?
Ist das Weiterbrennen des Standlichts oben nach 1h nun normal gewesen ?
(Die Beleuchtungselektrik ist bei mir Serie, nichts modifiziert.)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 12:11   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Klar, das leuchtet bis die Batterie leer ist.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.09.2014, 12:12   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ist total normal...Geht aus wenn die Batterie leer ist
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 02.09.2014, 12:30   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Oder die Lampen durchbrennen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 12:35   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kenne es auch nicht anders. Was aber nix heisst.
Wenn der Sinclair sowas glaubt, ist eher was dran als nicht.
Was mich aber traurig stimmt, ist, dass ich keine LED am Hebel habe.
Wofür ist die bzw. hat die LED?
Alt 02.09.2014, 13:03   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Standlicht=Parklicht=bis dass der mangelnde Strom es ausschaltet
Was glaubst du denn wozu der Gong warnt? Sicher nicht weil eine "gewollte" Aktion durchgeführt wird... also man Stand/Parklicht direkt einschaltet... sondern wenn Stand/Parklicht als Energiesparfunktion geschaltet wird (Xenon/Fahrlicht geht aus)
Alt 02.09.2014, 13:21   #7
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Die STVO lässt doch gar keine andere Wahl!
Außerhalb geschlossener Ortschaften ist ein Kfz bei Dunkelheit mit Standlicht / Begrenzungslicht abzustellen, und dies nicht bloß 16 min lang...
Das Standlicht geht bei keinem Auto von selbst aus.
Olli
Alt 02.09.2014, 21:13   #8
Sinclair
Olli
Danke, das ist wohl die Lösung: es muß also anbleiben, war also normal.
Warum ich hier nachfragte: vor 1..2 Jahren ist mir das schon mal passiert;
da kam ich aber erst abends wieder, der Lichtschalter war noch auf Fahrlichtstufe, das Standlicht jedoch aus !;
der Wagen sprang normal an; muß ich dann wohl meinem Doppelbatteriesystem mit Trennschalteraktion verdankt haben.
Alt 02.09.2014, 21:25   #9
mahooja
seven till heaven
Ja, es ist normal, wenn nicht anders codiert. Nein, es muss nicht wegen der StVO anbleiben. Da darf man auch wie bei Olli das Standlicht manuell einschalten
Alt 02.09.2014, 21:28   #10
Olli
fährt wieder 7er
Doch, genau dies ist der Grund.
Standlicht darf nie von selbst erlöschen.
Wie das Standlicht aktiviert wird, ist eine ganz andere Frage (vollautomatisch / per Schalter-Drehung). Wenn es aber einmal an ist, geht es erst bei leerer Batterie wieder aus - eben weil es so vorgeschrieben (und auch nur so sinnvoll..) ist.
Olli
Lenkung: bmw e38 klapper geräusche vorne lenken schwer nach 1 stunde fahrt alpina21 BMW 7er, Modell E38 2 04.05.2012 20:24
Fahrwerk: Tonnenlagerwechsel in einer Stunde McTube BMW 7er, Modell E32 22 07.06.2011 20:52
Licht an der Schaltung nach einer Woche Standzeit immer noch an,ist das normal? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.04.2011 13:20
Motor geht während der Fahrt aus und erst nach ca. 1 Stunde wieder an Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2010 21:57
US-Car: Pollies Pontiac -Eine Stunde von HH nach Essen - Kein Problem ! chris1 Autos allgemein 38 24.05.2010 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
