Alt 19.08.2014, 12:51   #1
Gorgonoid
Benutzerbild von Gorgonoid
Fahrzeug: X5 E53 4.4i, W220 S600
Standard Lenkgetriebe 750
Mein Lenkgetriebe ist undicht und hat Spiel; ich würde das gerne mit einem "besseren" aus ebay austauschen
Gab es da verschiedene Versionen für den 750er oder passen da grundsätzlich alle mit Versionen Servotronic 88-92? Ab 1992 gab es ja mal noch einen Wechsel von Pentosin 7.1 auch 11; meiner (Bj 91) hat noch 7.1. drin. Muss ich noch etwas speziell beachtem resp. kann nur ein Ersatz mit identischer Teilenummer eingebaut werden?
Gorgonoid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2014, 13:04   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Der Pentosinwechsel war ab 9.91..... mein 10.91er Fuffi hat schon das CHF 11S
Am Deckel des Ölbehälters ist normal ein kleiner grüner Aufkleber,wo das richtige
Servoöl aufgeführt wird.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.08.2014, 13:18   #3
Gorgonoid
Hi Peter,
OK - Und könnte man nun Dein Lenkgetriebe in einem älteren 750er (mit 7.1) auch ohne Probleme einbauen?
Alt 19.08.2014, 13:24   #4
Pentosin 7.1 oder 11S ist egal fuer das Lenkgetriebe. Das LK muss erst einmal fuer den 750 sein, weil da Bohrungen fuer die Abdeckung dran sind fuer Hitzebleche.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Servolenkung-Servotronic BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Dann gibt es noch den Unterschied ab 09/1990 Wellenausgang LK zum Kreuzgelenk, ist glaub ich anderer Durchmesser mal gekommen, und
Lenkhebel 32 21 1 134 126 D=28MM ging nur bis 09/1989.
Danach Lenkhebel 32 21 1 137 467 D=30MM.
Siehst auch hier ab 02/90 etliche andere Teilnummern Lenkspindel unten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenksaule-Lenkspindel unten BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 19.08.2014, 13:56   #5
Gorgonoid
Danke für die Informationen.
Wenn wir schon beim Thema sind: Gibt es für den Lenkhebel am Lenkgetriebe eine Art "Null-/Initialstellung" oder muss man da aufpassen wo der genau stand bei der Demontage? Sonst stimmt ja nachher die ganze Lenkung nicht mehr...
Alt 19.08.2014, 14:34   #6
Standard hier mal alles lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/uber...ebe-87034.html
Da ist ein kleiner Zeiger/Pfeilzapfen an der Stange und am Gehäuse ist eine Kerbe.
Der Lenkhebel ist auf der verzahnten Welle am Lenkgetriebe festgeklemmt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenku...ch-204244.html
Wichtig! Mittlere Spurstange richtig einstellen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/mitt...en-164952.html
Alt 20.08.2014, 16:07   #7
Gorgonoid
Danke Erich.
Ich habe die Threads schon gelesen. Ich will das Teil nur einbauen, nicht revidieren. Der Ein- und Ausbau ist da nicht im Detail beschrieben.
"Da ist ein kleiner Zeiger/Pfeilzapfen an der Stange und am Gehäuse ist eine Kerbe."
Hier meinst Du vermutlich den Anschluss zur Lenkstange?
"Der Lenkhebel ist auf der verzahnten Welle am Lenkgetriebe festgeklemmt."
Kann man den Lenkhebel nur in einer Position auf die Welle setzen? Oder ist hier auch eine Markierung?
Sorry für die dummen Fragen. Ich meine, der Tausch des Lenkgetriebes ist ja an sich schon ein Horror resp. etwas für Masochisten...
Lenkung: 750 - Lenkgetriebe justiert in 5 Min Norwegian E32: Tipps & Tricks 39 01.11.2024 17:05
Lenkung: Fragen zum Lenkgetriebe 750 BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2010 13:11
Lenkung: Lenkgetriebe nachstellen beim 750 reptilia01 BMW 7er, Modell E32 6 10.05.2010 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
