05.08.2014, 07:53
Fahrzeug: E32
Heizungskühler defekt?
Hallo!
Habe gestern den weggegammelten Froststopfen am 730 R6 ersetzt und beim Wasser auffüllen und entlüften strömte mit einem Mal Wasserdampf aus sden Düsen im Innenraum! Also Heizungskühler defekt - oder?
Woran erkennt man, welcher verbaut ist, gibt ja zwei verschiedene Systeme ?
Ist der Tausch schwierig? Woher bekommt man die günstig? Gebrauchtes Teil lohnt ja wohl eher nicht bei dem Alter unserer Fahrzeuge.....!
Danke!
MfG
05.08.2014, 08:18
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie ich bereits geschrieben habe - Du hast überall Korrosion im System.
Kühler, Wapu, Wasserventile etc., im schlimmsten Fall auch die Kopfdichtung. Ich würde die Teile (jetzt außer Kopfdichtung) ausbauen und ansehen.
Was du für ein System hast kann ich nicht sagen - das Profil ist unvollständig. Da musst Du schon mehr schreiben.
05.08.2014, 14:51
Fahrzeug: E32
@ setech
Der Kühler und Wasserpumpe sind neu !!!!! , also vollkommen ohne Korossion. Kopfdichtung .......????? Hab kein Öl im Wasser und /oder umgekehrt.
MfG
05.08.2014, 14:53
Fahrzeug: E32
@ SALZPUCKEL
Hier die VIN : WBAGA810102181488
Wenn es was nützt....!
MfG
05.08.2014, 20:20
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
Hallo....
Das gleiche Problem hat ich auch! Automatische Innenraum Befeuchtung
Ist definitiv dein Heizungs-Wärmetauscher unter dem Cockpit
Bei mir waren die Anschlüße (Vor. bzw. Rücklauf)durchgefault!
Kam sogar Kühlwasser aus der Foundlüftung
Hol dir nen neuen Wärmetauscher... Gibt es zwei versch. Mit oder ohne Klima.
Habe damals etwas zuviel ausgebaut, wie ich später gemerkt habe...
Aber so in etwa sieht es dann bei Dir auch aus
05.08.2014, 20:36
Ex M60-powerd by LPG
ja, bei nur Heizung geht es so, aber bei Klimaautomatik muss die Klimakiste raus. Dahinter sitzt der Wärmetauscher und an die Rohre durch die Schottwand kommt man dann nur so.
Hier ist eine Beschreibung der Klimaautomatik
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Heizungskühler
Stinger |
Biete... |
0 |
14.07.2012 13:30 |
E32-Teile: Heizungskühler
DeaD |
Suche... |
8 |
05.03.2008 19:10 |
Innenraum: Heizungskühler
Big Hoover |
0 |
11.02.2007 13:53 |
Innenraum: Heizungskühler?
littlebigb |
21 |
25.05.2005 08:14 |
Heizungskühler
Rainer |
16 |
16.01.2003 05:55 |
