Alt 24.07.2014, 21:23   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Fragen zum Querlenkertausch
Hallo zusammen,
ich muss die untere Querlenker vorne wechseln. Hier in Forum gibt es viele Beiträge wie man mit oder ohne Abzieher, mit oder ohne dengeln/schlagen sie abbauen kann.
Ich werde die Arbeit in einer Mietwerkstatt ausführen und über Abzieher verfügen können. In der Werkstatt kann man auch Achsvermessung machen.
Im TIS gibt es eine elegante Lösung wie man das nötige Raum zwischen Querlenker und Stossdämpfer schaffen kann, um den Abzieher anzusetzen, und zwar, durch Anwendung eines Spezialwerkzeugs, welche man im Schlitz einsetzt und dreht (siehe Bild unten). Dadurch kann man den Achsschenkel nach unten ziehen.
Ich frage mich, was man anstatten des Spezalwerkzeugs benutzen kann. Reicht ein Schraubendreher? Was sagen diejenigen, die am Querlenker schon gearbeitet haben?
Dateityp: jpg TIS Querlenker.jpg (97,9 KB, 99x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf spez werkz 312200.pdf (71,8 KB, 39x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 22:02   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Habs mit einer Spreizgabel hinbekommen mit ein paar Hammerschlägen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) W1206P Spreizgabel f. Spurstangenköpfe & Kugelbolzen 23,8mm, M&F Online Store
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 22:06   #3
Toofilla
Wo hast du denn die Gabel eingesetzt?
Alt 24.07.2014, 22:09   #4
Siemer
Mutter locker und dann unten am Kugelkopf.
Alt 24.07.2014, 22:14   #5
Toofilla
Ja, das geht. Man braucht dann gar kein Abzieher. Aber ich wollte eine Lösung ohne überhaupt zu schlagen
Alt 24.07.2014, 22:27   #6
Siemer
Wieso?das ist auch so wie ein Abzieher,blos lauter
Druckstrebe geht mit Abzieher,bei Qwerlenker ist kein Platz,den haut man raus,da passiert schon nichts.
Teste gerade den BMW 750d - habt Ihr Fragen zum Auto? Und: Diskussionen zum Thema. Christian BMW 7er, Modell F01/F02 103 22.01.2014 00:10
Querlenkertausch nach Geräuschen der Vorderachse ohne Vermessung ? Silveravid BMW 7er, Modell F01/F02 3 26.02.2013 10:17
Schrauber gesucht für Bremsen,Querlenkertausch mkblack740 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 10.10.2009 09:13
BMW X-Reihe: Fragen zum X5 ? BertsBMW Autos allgemein 4 27.07.2009 18:26
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
