22.05.2014, 12:49
Fahrzeug: BMW 740d
Schaltplan Pdc
Hallo hat jemand einen Schaltplan fürs Pdc??? Bei mir wurden die Kabel abgeschnitten
22.05.2014, 13:09
seit 19.2.19 Nichtraucher
WDS unter Tipps und Tricks zu finden...
08.05.2015, 09:52
Fahrzeug: E34 520iT
@PacificDigital: ich habe das gleiche Problem, nur in dem Online-WDS ist der E32 leider nicht mehr enthalten
(Überhaupt, funktioniert des bei mir anscheinend nicht, wenn ich ein vorhandenes Fahrzeug auswähle komme ich auch nicht weiter ...  - darum werde ich mich später kümmern, könnte auch an Opera liegen ...)
Ich benötige einen Schaltplan für das "alte" (passive) PDC.
Hat irgendjemand die Möglichkeit mir diese(n) zukommen zu lassen ???
MfG ChrisProg
08.05.2015, 10:46
Leider habe ich keinen Schaltplan für E32 gefunden...
Event. finde ich im TIS noch eine alte Nachrüstanleitung... aber das geht erst nächste Woche wieder...
08.05.2015, 10:54
Fahrzeug: E34 520iT
eine EBA habe ich selber gefunden (als PDF), dort steht aber leider keine Pin-Belegung der Stecker, und die brauche ich ...
MfG ChrisProg
08.05.2015, 10:59
aber eine Steuergeräte-Nr ?
Der E32 hat doch keinen iBus.... oder? Somit brauchst dafür, wie beim E34, die beiden Gong's... einer hinten einer vorne (der ist meist vorhanden).
So schwierig dürfte es dann wohl nicht sein
