13.05.2014, 18:31
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Ritzel von der Kurbelwelle lösen M30B35
Hallo Leute
Bevor ich was falsch mache wollt ich mal wissen wie man das Ritzel von der Kurbelwelle am besten runter bekommt beim M30B35.
Abzieher und was sonst so nötig wäre ist vorhanden.
Vg Pascal
13.05.2014, 19:06
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Welches " Ritzel " ???
13.05.2014, 19:25
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Meinst du das untere ritzel wo die kette drüber läuft?
13.05.2014, 22:53
Sollte sich Abziehen lassen, mit einen 2-, oder 3 Arm-Abzieher!
Gruss dansker
14.05.2014, 09:00
Abzieher ansetzen und vorspannen.
Dann das Rad mittels Brenner schnell und punktuell erhitzen.
So lässt es sich sehr leicht demontieren.
Bei vielen M30 sitzt es dermaßen fest,das es mit einem Abzieher allein nicht getan ist.Da gehen dann eher die Zähne ab,als das sich das Rad bewegt...
Alex
14.05.2014, 10:15
Ex M60-powerd by LPG
beim R6 sollte das mit einem Abzieher gehen, haben schon einige gemacht. Nur beim M60 ist es heiß aufgezogen.
Unter dem Zahnrad sitzt noch eine Scheibenfeder als Passnut
Keilriementrieb-Schwingungsdämpfer | BMW 7' E32 730i M30 Europa
gruß
Wolfgang
