16.03.2014, 19:36
Fahrzeug: E38 -735i
Motorhaube öffnet nur an einer Stelle
meine Motorhaube öffnet nach Betätigung der entsprechenden Hebel nur auf der Fahrerseite, aber nicht auf der Beifahrerseite.
Ich weiß, dass es zum Theme Öffnung der Motorhaube schon zahlreiche Threads gibt, jedoch habe ich keinen zu meinem Problem gefunden. :(
Wie kann ich die Verriegelung auf der Beifahrerseite öffnen? Nieren ausbauen? Wer hat einen Tipp. Vermute, dass der Bowdenzug zwischen den beiden Schlössern gerissen ist.
Vielen Dank für alle Tips.
Ciao
16.03.2014, 19:41
Fahrzeug: E38 740iA (12.99) M62
Bei mir war es vor kurzem ähnlich.
Lösung wär dann ganz simpel einfach den Hebel zum öffnen im fussraum gezogen halten von einem Helfer oder (bei mir) einer kleinen Sprühdose dann Haube ganz normal öffnen,der Fehler war bei mir der kleine Haubenlifter auf der Beifahrerseite einfach mit etwas Öl wieder gängig machen!
16.03.2014, 21:10
Fahrzeug: E38-740i (12.98) Facelift +Prins Gasanlage
wenn du links und rechts so schwarze gummi puffer hast dreh den auf der seite die sich nicht öffnen lässt mal was raus .
16.03.2014, 23:25
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858, Opel Meriva B
sicher Nr. 32, nicht Nr. 29?
Ihr meint doch das kleine runde Gummiteil mit dem noch kleineren Plastikteil in der Mitte, welches die Haube nach oben drücken soll?
Da meiner vor ein paar Wochen das gleiche Problem hatte, hab ich mich vor kurzem erst damit beschäftigt. Ursache dafür, dass die Haube nicht mehr aufgeht, ist wohl der gelängte Bowdenzug, also Nr. 11. Fetten etc. hilft wohl kurzfristig, aber langfristig muss der Bowdenzug getauscht werden.
Ach ja, genau mittig ist eine kleine Plastikschraube (vergleichbar mit einem Inbus; im Bild rot markiert), die kann man auch etwas weiter aufdrehen. Wenn sie nicht schon am Anschlag ist.
Grüßle,
Martin
Geändert von Warnblinker (16.03.2014 um 23:28 Uhr).
Grund: Bild eingefügt
17.03.2014, 07:40
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Sorry mein Fehler, ich meinte die Nummer 29.
MfG
18.03.2014, 01:13
Mit links Bremser
Genau dazu gibbet hier irgendwo einen super fred - hab das auch schon hinter mir.
18.03.2014, 11:48
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
18.03.2014, 19:16
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
@Küchelbecker
so machst du das Ding komplett kaput
die Niere besteht ja aus 2 Teilen
1 vorne und eine Innendrinn also hinten
Video gesehen?
Selbst noch nicht probiert, allerdings davon gelesen.
Peter
20.03.2014, 13:35
Fahrzeug: Lexus GS 430
ich lasse mich immer gern des besseren belehren
