Alt 23.02.2014, 18:17   #1
tupanda
Benutzerbild von tupanda
Fahrzeug: e38-740d Bj:99
Breites Grinsen Bessere Lautsprecher einbauen
Hallo Leute,
Echt cooles Forum bin schon länger aktiv,
aber das erste mal das ich etwas schreibe
Also habe mir einen schönen 7er zugelegt
740d e38 Bj 99
Echt schicke Innenausstattung
was mir aufgefallen ist
sind die Lautsprecher sehr schlecht
was sind eigt. für LS eingebaut ?
was würdet Ihr mir für LS zum nachrüsten empfehlen ?
Danke im voraus
tupanda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2014, 18:33   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn Du doch schon länger hier mitliest, warum schreibst Du dann Dein E38-spezifisches Problem nicht dahin, wo es hinpaßt, sondern in die Rubrik "7er allgemein"...?
Alt 23.02.2014, 19:20   #3
tupanda
Ja sorry eben habe noch nie was reingeschrieben :/
Alt 23.02.2014, 21:17   #4
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hast Du Autotelefon das Du auch nutzt?
Das Telefon ist nämlich parallel zum Radio an die Lautsprecher angeschlossen. Soweit mir bekannt gibt es keine Möglichkeit die Lautsprecher zu tauschen und diese Funktionalität zu behalten.
Da ich mich da aber in dieser Hinsicht nicht 100%ig auskenne, kann ich das nicht mit absoluter Sicherheit sagen.
Gesendet von meinem SGPT12 mit Tapatalk
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2014, 21:51   #5
tupanda
Ja habe ein Telefon eingebaut,
dass ich aber noch nie genutzt habe.
Warum kann es am Telefon dem liegen ?
Habe eine Originale CD mit guter Qualität
in den CDwechsler rein geschoben
und die quali ist nicht so gut :/
Wie ist die Quali bei dir ?
Alt 23.02.2014, 22:45   #6
j_ramon.lopez
Ich frage mal so: Welche genaue Ausstattung hast Du verbaut? Navi & Telefon oder kein Navi? DSP oder kein DSP? Bisher ist das eher ein rumraten nach dem verbauten.
Wenn Du kein Navi hast, dann kann es ein Business Radio sein. Die sind klanglich eher sehr mau. Da würde ein Umbau auf ein Professional Radio helfen. Bei einem 99er Baujahr mit Navi müsste ein BM24 Boardmonitorradio drinne sein. Das wäre das Professional Radio für Navi Systeme.
Um es mit dem Telefon einfach zu erklären: Die Lautsprecher haben einfach schlicht 2 Anschlüsse. Einen für das Radio und einen für das Telefon. Das Telefon schaltet das Radio stumm und geht direkt an die Lautsprecher um da das Gespräch drüber wiederzugeben.
Um das genau zu sehen, kannst Du im VIN Decoder Deine 7 letzten Fahrgestellnummern eingeben und mal eine Abfrage machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwarchiv.de/vin/
Da wird die komplette Austattung ab Werk aufgelistet.
Alt 24.02.2014, 02:19   #7
tupanda
erstmals danke für die schnelle Antwort
Habe den mit Navi 16:4
Alt 24.02.2014, 06:51   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zunächst einmal ist zu sagen dass ein Lautsprecherumbau nicht die eigentliche Telefonfunktion sondern die des Lauthörens/Freisprechens tangiert.
Grund: der ab Werk vorhandene Lautsprecher (Mitteltöner) in der Fahrertür ist als Doppelschwingspule ausgelegt. Hierbei bekommt eine Schwingspule nur das Musiksignal und die andere das Telefonsignal.
Selbstverständlich kann man auch Lautsprecher wechseln und das Telefon weiter nutzen.
Dabei gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten:
1. Einen Zusatzlautsprecher für das Telefon verbauen.
2. Auf das Radio BM54 wechseln welches das Telefonsignal über die "Musiklautsprecher" wiedergeben kann.
Die ab Werk verbauten Lautsprecher stammen, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Philips und taugen in der Tat (auch beim Professional Soundsystem mit DSP), wie auch generell das ganze Soudgeraffel im E38, nicht viel.
Ein reines auswechseln der Lautsprecher wird jedoch nicht reichen um einen guten Klang zu erzielen. Hierzu benötigt es auf jeden Fall auch noch eines oder mehrerer Verstärker und wenn man es richtig gut haben will auch dem Einbau von Equalizern mit Laufzeitkorrektur oder eben eines vernünftigen digitalen Soundprozessors.
Diese und tiefer führende Informationen über das Thema gibt es bereits jede Menge hier im Forum.
HiFi/Navigation: Sound Anlage Einbauen ... Subwoofer ... Lautsprecher djshino BMW 7er, Modell E65/E66 342 21.01.2021 12:12
Elektrik: Bessere Lautsprecher? Mr.Bonk BMW 7er, Modell E38 52 10.02.2013 19:07
Lautsprecher mit Distanzringen einbauen taubenhorst BMW 7er, Modell E32 2 24.05.2012 21:25
HiFi/Navigation: Bessere Lautsprecher beim Aktivsystem Professional? Daporno83 BMW 7er, Modell E38 2 26.02.2012 01:46
HiFi/Navigation: Lautsprecher in die hinteren Türen einbauen. Wie? djshino BMW 7er, Modell E65/E66 0 22.11.2010 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
